Thema: AS Objekte in Autocad 2010 konvertieren (999 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 437 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie können die AS Objekte aufgelöst werden, so das wenn man unter 2010er DWG speichert, die Profile als Linien zu sehen sind? Vielen Dank ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Dez. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Ich nehme an, du willst 2d Zeichnungen auflösen. Im Dokumentenmanager gibt es den Befehl. Du wählst die Zeichnungen aus und drückst auf den Schalter dann auf ok. Es wird dann im Arbeitsverzeichnis ein neuer Ordner angelegt der die aufgelösten Zeichnungen enthält. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 19. Dez. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Man kann ein Advance 3D Modell in ACIS Körper zerlegen, diese können dann in ACAD 2010 geöffnet werden. Einfach z.B. einen Träger mit der rechten Maustaste anklicken und auf "in ACIS Körper umwandeln" gehen. Das ganze sollte man unbedingt in einer Kopie des Modells machen, da man das später nicht mehr rückgängig machen kann. Dieser Punkt und der mit dem Auflösen der Zeichnungen hätten aber eigendlich in ihrer Schulung behandelt werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
