  Autodesk Advance Steel
  Stückliste im Dokumentenmanager
Autor Thema:  Stückliste im Dokumentenmanager (1164 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 18. Dez. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wenn man eine neue Stückliste per Stücklisten-Vorgabe erstellt, gibt es einen Button für den  PDF Export.
Wenn man diese Liste dann speichert und später über den Dokumentenmanager in der Vorschau anschaut ist dieser Button nicht mehr da.
Wie kann man aktualisierte Stücklisten ins PDF exportieren? (Ausser einem PDF Drucker)
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Jan. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier meine Lösung:
Es gibt im AS-Programmordner das Programm bomviewer.exe, damit lassen sich extern die gespeicherten *.rdf Dateien öffnen und ins PDF und EXCEL Format exportieren.
Laut Systemhaus kann man die Stücklisten über den Dokumentenmanager öffnen, ist mir aber NICHT gelungen.
Viele Grüsse
Alex
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Stücklisten lassen sich nicht aus dem Dokumentenmanager öffnen. einfach in den Modellordner und in den Unterordner BOM gehen, dort lassen sich die Stücklisten per Doppelklick (dann mit dem BOMViewer) öffnen und entsprechend exportieren
