  Autodesk Advance Steel
  Bemassung wird nicht dargestellt
Autor Thema:  Bemassung wird nicht dargestellt (862 / mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade mal am testen von Advance Steel 2017.
Gefällt mir recht gut, einige Sachen funktionieren recht gut.
Nur bekomme ich bei den werkstattzeichnungen keine automatische  Bemassung auf das Blatt. Liegt es an der falschen Kamera Einstellung?
Ansonsten klappt alles so wie ich möchte.
Wäre spitze wenn mir jemand ein Tipp geben könnte.
Gruß Traeger
Autocad 2005
Athena 2004
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
kommt darauf an mit welchem Zeichnungsstil du die Werkstattzeichnung erstellst.
Kannst du dazu mal genauere Angaben machen wie du die Zeichnung ableitest ?
MFG
Heiko
Traeger
erstellt am: 10. Jun. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
hm genau hier steht bei KAmera ohne Bemassung mit Beschriftung.
Jetzt gibt es irgendwo einen Stil den ich importieren kann oder kann man das einfach einstellen.
Danke und noch ein schönes Wochenende
Traeger
Autocad 2005
Athena 2004
[Diese Nachricht wurde von Traeger am 10. Jun. 2016 editiert.]
Heiko-T
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
also, einstellen kannst du alles.
wir arbeiten mit den Kameras nur im Bereich der Übersichtszeichnungen und erstellen diese mit einem Prozess. Die Vermassung mache ich dann nachträglich selbst.
Für die Werkstattzeichnung benutzen wir einen Prozess für die Hautpteile und einmal noch für die Einzelteile inkl. Vermassung.
Du hast mehrere möglichkeiten deine Zeichnungen abzuleiten und wie schon gesagt einstellen lässt sich sehr viel.
Man muss sich am Anfang sehr viel damit beschäftigen um sich dann seine eigenen Zeichnungsstile und dann auch seine eigenen Prozesse zu erstellen.
Aber der Aufwand lohnt sich.
Hoffe ich konnte Dir damit etwas helfen !
MFG
Heiko
Traeger
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Heiko,
Ja mittlerweile klappt es wirklich schon recht gut.
Musste mich ein wenig umstellen aber wird immer besser.
ICh probier einfach weiter wenn ich ein Problem habe weiß ich ja wohin ich mich wenden muss.
Traeger
Autocad 2005
Athena 2004
