  Autodesk Advance Steel
  Blechberechnung
Autor Thema:  Blechberechnung (740 / mal gelesen)
AndrewHardy
Sehen Sie sich das Profil von AndrewHardy an!   Senden Sie eine Private Message an AndrewHardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndrewHardy
W7/AutoCad2016/AdvanceSteel2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, kann man in Advance Steel die Blechberechung umstellen. Kleinstes umschriebenes Rechteck auf Breite und Länge der Ausrichtung des KS Systemsms oder ein normales Rechteck. Hab ich Überhaupt die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen. Bei meinem alten System (ProSteel) konnte man das mit der Ausrichtung an einer Kante des Bleches machen. MfG
AndrewHardy
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrewHardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es in dem Management Tool unter Voreinstellungen im Bereich Bleche einen Punkt:
-Berechnungsvorschrift für die Fläche und den Umfang
Wenn man man mit der Maus über den Eintrag geht, kommen ein paar Bildchen die das ganze erklären.
Grüße Sebastian
AndrewHardy
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Info, hatte ich schon ausprobiert, hat aber keine Veränderung gebracht. Die Berechnung bleibt wie sie ist. MfG
AndrewHardy
SebastianGR
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrewHardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es in der AS2016 einen Fehler, da muss man, wenn man das geändert hat, Advance Steel neu starten, dann hat man da einen Untersched gesehen
