Thema: Beschriftungen von Profilen, etc. auf ENGLISCH (1941 mal gelesen)
MTinaPA Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2015 Windows7, AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab mal eine FRAGE an Euch! Ich möchte alle Pläne und Stücklisten auf Englisch haben. Wie kann ich Einzelteil- bzw. Bauteilpläne in Englisch ausgeben? Gibt es eigene Zeichnungsstile auf English? Oder muss man die Sprache irgendwo umstellen? Ich verwende Advance Steel 2015.1 - Deutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 24. Jul. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Wir haben uns die Zeichnungs-/Beschriftungsstile für englische Projekte per Hand umgestellt. Im Prinzip muss man ja nur das BL durch PL bei den Blechen ersetzen. Ein HEA sollte auch in England ein HEA sein. Bei den Stücklisten kann man das ja im Excel/Word mit der Ersetzenfunktion machen. Das Umstellen bei den Stücklisten/NC-Daten/Dstv-Daten kann man auch über die Datenbanken machen, aber da musst du die Hotline fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndrewHardy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 27.11.2015 W7/AutoCad2016/AdvanceSteel2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Hallo Leute, ich hab mir jetzt ein paar Detailsile mit englischer Beschriftung angelegt. Auserdem habe ich zwei Profile angelegt (jewilse für deutsch und englisch) was die Bezeichnung für die Blech angeht. Ich habe mir Stücklisten Vorlagen in englisch erzeugt, somit kann ich das Problem recht gut händeln.Muss halt das Profil wechseln, je nach Anforderung. Ein Misch-Masch geht leider nicht, da die Stückliste auf den Namen zugreift (gilt für Blech), also Entweder Blech o. Plate, sonst funktioniert das Ganze. Grüße ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
So kann man es auch machen, wenn man es oft braucht, kann man auch über die Original englischen Datenbanken gehen und diese tauschen oder man stellt sich seine MapInternToExtern Datenbank ordentlich ein und macht dann nach Bedarf das Umschlüsseln an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Hallo, bei Profilen ist das mit der Datenbank kein Problem. Für Blech gibts keine Datenbank, und die Stückliste greift bei Blech und Profilen auf den Namen des Profils/Blech zu. Die Bezeichnung für Blech wird im Managment Tool angegeben. Wie löst du das? Grüße ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Wie gesagt über die MapInterntoExtern und greife dann bei den Stücklisten etc. auf die Externen Namen zu. Sobald man das umschlüsseln anmacht, werden doch die Einträge aus dieser Tabelle genutzt, dass sieht man recht gut, bei den Einträgen die schon da sind, bei denen das Programm aus Blechen Flachstählen macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Hallo, hab ich ausprobiert, Voreinstellungen/Allgemein/Umschlüsselung an. Im Zeichnungsstile External1 eingestellt, und dann abgeleitet, keine Auswirkung, External1 erscheint gar nicht. Bezug auf AstorBase/MapInternToExtern BL40 FL40. MfG ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Eigentlich muss man da gar nichts umstellen, sobald Umschlüsseln an ist, werden die Teile automatisch umgeschlüsselt. Das hießt man muss nicht auf External 1 umstellen, sondern der Name wird automatisch ersetzt. Man kann dies wirklich gut an einem Blech testen, wenn man das Umschlüsseln einstellt, wird in der Stückliste und Ableitung (einfach die Originalen nutzen) automatisch ein Flachstahl ausgegeben (sofern es einen adäquaten dafür gibt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Okay, für die Blechstärke funktioniert das. Wenn ich aber Breite und Länge mit haben will müßte die Datenbank um jede Breite und Länge ergänzt werden, und das auch noch für jede Stärke. Und in der Zeichnuggsstückliste muß ich doch den Eintrag Breite und Länge ergänzen. MfG ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Wie gesagt, dass ist recht viel Arbeit, für die Träger funktioniert es nicht, weil diese nicht in der Datenbank stehen. Wenn man sich hier viel Zeit nimmt und die Tabelle ordentlich füllt mit allen möglichen Sachen, dann kann man mit einem einfach Haken in den Voreinstellungen zwischen Deutsch und Englisch umschalten, in dem man die Umschlüsselung aktiviert bzw. deaktivert. Ob es einem jetzt wert ist, so viel Arbeit darein zu stecken muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten (z.b die Datenbanken aus der englischen Installation nutzen und diese dann bei Bedarf auszutauschen). Dies könnte man ja auch leicht über ein Batch Datei lösen (einmal start mit englischen Datenbanken einmal mit Deutschen). lg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
| Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTinaPA
Hallo, habe meine Zeichnungsstile (Vorlage englisch)um Breite und Länge ergänzt, das habe ich auch mit meinen Stücklisten (Vorlage englisch) gemacht. Desweiteren habe ich die AstorBase/MapInternToExtern mit den Blechdicken ohne Breite bzw. Länge angegeben (kann man ja als Var. ausgeben). Damit wird die Datenbank überschaulich, und nach Bedarf kann man weitere Profile ergänzen. Mit dieser Lösung kann ich gut Leben. Danke für die Unterstützung. LG Andy ------------------ AndrewHardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
