 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: 3D-DWF (3402 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein 3D-DWF erstellt und in dieser DWF Datei sind keine Objekteigenschaften übernommen worden. Habe auch schon mit der Hotline telefoniert. Diese hat das ganze paralell durchgeführt und da wurden die Eigenschaften übernommen. Bei gleicher Grundvoraussetzung (AutoCAD2013 und AS2013). Wo ist der Fehler ?? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
Hallo, beim ersten Test habe ich es in der gleichen Konfiguration trit auf meinem Rechner das gleiche Phänomen auf. In ACAD Architecture 2012 + AS2013 wird die dwf-Datei dagegen mit allen Informationen erzeugt. Ich werde es mal an die Entwicklung weitergeben und melde mich wieder, wenn ich etwas weiß. Ich kenne aber auch Kunden, die es gerne so hätten (also ohne die Info's). Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blacksmith Mitglied Schmied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.10.2011 Advanced Steel 2013 Stand-Alone Megacad 2009 3D Metall trepcad
erstellt am: 09. Jun. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
In der Stand-Alone-Version habe ich den 3D-PDF Export gar nicht geschafft, An der wirklich sehr sehr guten Hotline, wurde mir gesagt das es momentan Leider nur funktioniert wenn ich alle AS Elemente entferne oder umwandle. Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Export von DWFs in der Stand Alone Version? Herzliche Grüße sendet der Blacksmith ------------------ Blacksmith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist denn der Stand was das 3D-DWF angeht ??? Gibt es da schon Fortschritte ? Es würde uns natürlich die Arbeit um ein vielfaches erleichtern, da man in der DWF-Datei ja alle nötigen Angaben hat die man braucht um z.B. die Konstruktion zu prüfen. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
Hallo, Ursache dafür das es momenatn nicht geht ist eine Umstellung in AutoCAD 2013. Abhilfe wäre Advance Steel 2013 Standalone oder mit AutoCAD 2012 oder 11 zu öffnen und die dwf-Datei dort heraus zu erzeugen. Dann sind die Informationen in der dwf auch drin. In Advance Steel 2014 wird es auch wieder so sein mit AutoCAD 2013 und/oder 2014. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
Haben Sie das Servicepack 2 installiert? Ich hab es gerade noch einmal erfolgreich getestet. Vor der SP2 Installation war es noch erforderlich CAD-Objekte (CAD-Linien, Volumenkörper) aus dem Modell zu löschen. Dies ist nun nicht mher erforderlich. Also einfach den Befehl (siehe Anhang) starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
Ja, jetzt funktioniert die Darstellung super, wie sie gezeigt haben exportieren und dann einfach auf das Handy mailen und mit TurboView betrachten, sieht am IPad und am IPhone super aus! ------------------ Blacksmith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahldesigner Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 01.07.2008 ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 12. Jul. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
Eine Frage zum Thema 3D-dwf. Wenn ich das Modell direkt aus ACAD2013 in eine dwf exportiere wird im Viewer das Modell mit unschönen Lichteffekten/Schatten/irgendwelchen Kanten dargestellt. Aus der Standalone Version heraus ist die Darstellung super. Gibt es hier eine ACAD Einstullung um die Optik im Viewer beeinflussen zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
