  Autodesk Advance Steel
  Alte AS-Dateien lassen sich nicht mehr öffnen und auch nicht konvertieren!
bocad on Tour 2026 in Leipzig | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 23.06.2026
Autor Thema:  Alte AS-Dateien lassen sich nicht mehr öffnen und auch nicht konvertieren! (1036 mal gelesen)
J.Kaiser
Sehen Sie sich das Profil von J.Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kaiser
WinXp Prof., ACAD 2009 SP3 mit AS 2009 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass alte AS-Dateien (Modell und Detailzeichnungen) nicht mehr zu öffnen gehen und auch nicht in eine aktuelle Version konvertiert werden können.
Der Support konnte mir nur dahingehend weiterhelfen, als das wir jetzt diese eine Datei konvertiert bekamen, zukünftig sich das Problem aber aus folgenden Gründen häufen wird.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass kaum ein AS-Anwender weiß, dass AS nur Dateien die max. 2 Versionen älter sind, als die aktuell installierte noch zu öffnen gehen. Alles was davor erstellt wurde, ist für die Katz!!
Für solche Fälle ist es sinnvoll, eine AS7.1 und AS8.1 Version noch irgendwo laufen zu haben.
Vielen Dank für den Tipp.
AS meint damit:
... dass Sie vielleicht auf einem Rechner, ob nun alter oder neuer, die anderen Versionen, also AS7.1 und AS8.1 installiert haben.
Das hat den Vorteil, dass Sie auch frühere Projekte, in diesem Fall aus AS5.1 weiterhin öffnen können. Es ist leider nicht möglich eine vollständige Kompatibilität der neusten Version auf alle älteren Versionen zu gewährleisten.
Wenn Sie das so machen, können Sie dann die älteren Modelle z.B. mit einer älteren Version ab AS7.1 öffnen und speichern.
Danach lassen sich die AS7.1 Modelle problemlos mit AS2009 öffnen.
Dies wurde nur möglich, durch die parallele Installation von AS7.1, AS 8.1 und AS2009.
Ist lizenzrechtlich so in Ordnung?
Daraufhin fragten wir nach einem offiziellen Dokument aus dem das hätte erkennbar sein können, um diesem Problem aus dem Weg gehen zu können.
Antwort: NEIN
ein offizielles Dokument dazu gibt es nicht, es immer so, dass die aktuelle Version immer zu Modellen zwei Versionen zurück kompatibel ist.
Also sind das im aktuellen Fall sind Modelle aus AS7.1 noch in AS2009.
Eine vollständige Abwärtskompatibilität wird zwar angestrebt, lässt sich aber zum augenblicklichen Zeitpunkt aus programmtechnischen Gründen nicht realisieren.
Ich frage mich wann es wohl so weit sein wird.
Ich stelle den Sachverhalt hier einfach mal zur Diskussion bereit ohne das großartig zu bewerten.
Was haltet Ihr davon?
Hat man Euch in den Schulungen geraten alle Zeichnungen und Modelle nach Fertigstellung in AutoCAD-Objekte zu zerlegen und so dauerhaft zu archivieren?
Habt ihr auch noch andere Konvertierungsprobleme von einer Version in die nächste? zB. bei der Darstellung von Bemaßungen o.ä.?
Was empfiehlt eigentlich AS als zukunftssichere Methode zur Archivierung von AS-Dateien?
J.Kaiser
