Thema: Maßstab bei Materalien (926 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgende Vorgehensweise: Ich erstelle eine neue Vorlage mit den Einheiten "mm" und dann ziehe ich ein Symbol auf die Zeichenfläche. Diesem Symbol wurde Material zugeteilt, z.B. eine Holzart. Erstelle ich eine neue Vorlage mit den Einheiten "cm" und ziehe dann das selbe Symbol auf die Zeichenfläche, so ist die Material-Maserung um das 10-fache in seinen Abmessungen anders. Das finde ich zumindestens im Augenblick nicht gut. Oder mache ich etwas falsch? Beigefügt ist ein Bild. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, wenn Du die Einheit Deiner Zeichnung änderst, kann sich auf Grund der Struktur von TurboCAD und der Lightworks-Renderengine nicht automatisch die Größe der Textur des Materials ändern, da letztere völlig unabhängig vom Programm arbeitet. Deshalb muß man auch ständig die mitgelieferten Materialien skalieren, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Ich empfehle aber immer nur mit einem Maßstab zu arbeiten, damit entfällt das Skalieren beim Wechsel in ein neues Projekt. Viele Grüße Frank ------------------ www.sattler-media.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte mir so überlegt, alles was mit Grundrissen, Türen, Fenstern, Möbeln und ähnlichem zu tun hat, in "cm" zu zeichnen. Die Einheit "mm" erscheint mir für Hausabmessungen zu klein und "m" für Mobilar wie z.B. Vasen, Bücher, CD-Player, Schränke etwas zu groß. Oder spricht etwas dagegen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
