Thema: Ein 3D Objekt auf ein anderes 3D Objekt (822 mal gelesen)
mbembenek Mitglied Webdesigner
 Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 02. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe mir das im Buch durchgelesen Ralle es aber nicht wirklich. Ich habe 2 3D Objekte erstellt. Ein Quader in schwarz und eine rote Kugel. Was ich wollte oder auch will ist das es so aussieht als würde die rote Kugel auf dem schwarzen Quader sitzen. Nur bekomme es nur so hin wie im Beispielbild das ich sobald ich die Kugel auf dem Quader setze die Kugel vom Quader her aufgefressen wird. Wie mache ich es richtig? Danke und Gruss MIke
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbembenek
Hallo Mike, ich denke, Du hast die Kugel nicht hoch genug gesetzt. Ich habe mal einen Quader und eine Kugel gezeichnet. Danach sah es aus wie in Bild "Kugel_Fo_01". Die Ansicht "Zeichnung2 Vorne" zeigt, dass die Kugel zu tief liegt. In meinem Fall muss ich die Kugel um den halben Durchmesser der Kugel plus die Höhe des Quaders nach oben versetzen (25 + 30 = 55). Ich verwende den Befehl "Kopieren: Lineal" und gebe bei "Z-Schritt" 55 ein. Siehe Bild "Kugel_Fo_03". Nun lösche ich noch die untere Kugel und rendere das Bild. Ergebnis Bild "Kugel_Fo_04". Gruss Volker.
erstellt am: 03. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, erstmal vielen Dank für deine Bemühung. Ich habe mir deine Bilder angeschaut. Ich bin absoluter Beginner im Bereich Turbo CAD und habe mir jetzt die Version 14 deluxe angeschafft. Eine Frage habe ich noch. Wie bekomme es hin, wie bei deinen Bilder, das ich die einzelnen Ansicht in eigene Fenster bekomme? Danke und Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, es ist nicht ganz was ich meine. Es geht mir um folgendes. Wenn ich zum Beispiel wie in Photoshop, mit mehren Objekten arbeite kann ich beim Photoshop jedes einzelne Objekt auf eine Ebene stellen. So entscheide ich wie ich diese welches Objekt Vordergrund stelle und so weiter. Gibt es diese Ebenen auch. Ich habe nachgelesen das es in 3D verschiedene Ebenen gibt nur weiss ich nicht wie ich neue Ebenen anlege. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbembenek
Hallo Mike, wenn Du ein Handbuch hast, so schau dort mal nach, da das Thema über die Ebenen umfangreich ist. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, um dort einzusteigen. Eine Möglichkeit zum Anlegen einer neuen Ebene ist über das Menü Optionen|Ebenen und dann die Schaltfläche "Neu" anklicken. Um später die aktuelle Zeichenebene festzulegen ist der Name der Ebene in der Symbolleiste "Eigenschaft" aus dem Listenfeld "Ebenen" auszuwählen. (Um die Symbolleiste "Eigenschaft" auf dem Desktop anzuzeigen, wähle das Menü Ansicht|Symbolleisten und anschließend aus der Liste der verfügbaren Symbolleisten den Eintrag "Eigenschaft".) Im Bild "Ebenen_Fo_1" siehst Du einen Teil der Symbolleiste "Eigenschaft". Die Ebeneneigenschaften können mithilfe der Steuerelemente in der Ebenentabelle im Dialogfeld "Zeichnung einrichten" auf der Seite "Ebenen" festgelegt werden. Zu finden unter dem Menü "Optionen". Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Volker, na klar habe ich das Handbuch und danke nochmal. du hast ja recht mit deiner aussage das einiges erstmal noch nachlesen muss. Nur eine Frage habe ich denn noch. Du schreibst das ich unter Optionen eine ebene anlegen kann. Nur finde ich diesen Punkt unter Optionen nicht(siehe Bild) Kannst du nochmal drüberschauen. Danke und Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbembenek
