Thema: Neue Oberfäche (1707 mal gelesen)
Zimmy Mitglied Zimmermann
 Beiträge: 14 Registriert: 10.07.2006 TurboCad 11.0 WinXP Prof. SR2 Intel Core 2Duo 2.19 GHz T7500 2.0 GB RAM NVIDIA GeForce 6500
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da gern einmal ein Problem. (gelöst) Ich möchte OSB (Holzwerkstoffplatten) darstellen. Anders als Naturholz ist die Oberfläche schnitzelartig. Versuche mit Naturstein "Granit" als Vorlage und ändern der Farben und Fragmentgrößen etc. sind nicht besonders befriedigend. Kamm mir jemand einen Tipp geben. MfG Zimmy
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmy
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmy
Hallo Zimmy, ich editiere die Material-Eigenschaften imer unter den Objekteigenschaften (da wo man auch das Material auswählt) In den Material-editor kommt man aber auch über die Materialpalette (rechter Maus-Click) oder über das Menü >>Optionen >>Materialien. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
 Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 512 MB Geforce FX-5200 TC 8.2 pro
erstellt am: 07. Feb. 2007 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimmy
Hallo Zimmy ! Du kannst dir auch ein neues Material `OSB´ erstellen, indem Du einfach ein Foto umbrichst. Unter Material/Muster `Bild umgebrochen´ auswählen und ein formatfüllendes, detailliertes, scharfes und gleichmässig ausgeleuchtetes Foto einer OSB-Platte auswählen und unter `Umbruch´ Layout einstellen. Mit der Skalierung musst Du dann ein wenig rumprobieren. Unter `Reflektion´ stellst Du am besten was mit gelb ein, unter `Transparenz´ natürlich `keine´ und bei der Textur lohnt es sich vielleicht, etwas mit `Leder´,`Guss´ oder `Rauh´ herumzuspielen. Wenn Du im gerenderten Bild scharfe Übergänge haben solltest, weil das als Mustervorlage verwendete Bild nicht gleichmässig ausgeleuchtet ist, kannst Du unter `Muster´ noch `Weichheit´ höher einstellen, weil TC dann die Wiederholungen der Mustervorlage weicher aneinanderfügt. Ich hab´s im Beispielbild so gemacht und man sieht auch ganz gut, was verkehrt gelaufen ist: das Bild ist als Mustervorlage einfach zu unscharf und auch zu ungleichmässig gewesen. Aber ich denke, man erkennt das Prinzip... Viele Grüsse debebaboil
