  Autodesk Mechanische Simulation
  Bauteil aktualisieren in Sumilation Mechanical Flex 2016
Autor Thema:  Bauteil aktualisieren in Sumilation Mechanical Flex 2016 (912 mal gelesen)
Krzna
Sehen Sie sich das Profil von Krzna an!   Senden Sie eine Private Message an Krzna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krzna
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Bauteil, erstellt mit Inventor 2016, in Simulation Mechanical Flex einer nichtlinearen Anlyse unterziehen und optimieren. Das Problem ist, dass ich nach jeder Simulation gerne die Maße ändern möchte.
Gibt es eine Möglichkeit nicht nach jeder Änderung der Maße in Inventor eine neue Simulation in Mechanical Flex erstellen zu müssen? Sondern, wie wenn ich gleich in Inventor simulieren würde, das Bauteil einfach zu aktualisieren?
Danke schon malfür Eure Tipps!
Krzna
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krzna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krzna,
ja es gibt zwei Möglichkeiten seine Modelle zu aktualisieren.
Wenn die Modelle überschaubar sind kann man im  "Reiter Netz --> Inventor Parameter" direkt die Maße ändern.
Wenn die Schnittstelle installiert ist, verändert man sein Modell im Inventor und aktualisiert es über den "Reiter Simulation --> aktives Modell starten". Dadurch wird die Geometrie im Simulation aktualisiert.
In beiden Fällen bleiben die Randbedingungen, Werkstoffe, Kontakte usw. erhalten. Allerdings muss neu Vernetzt werden, was wiederum die alten Ergebnisse überschreibt --> ist Arbeite hier mit mehreren "Entwurf Szenarios"
Ist die Schnittstelle nicht installiert kannst du auch versuchen die aktualisiert Inventordatei über den Öffnen Dialog zu laden. Das funktioniert "meistens" genauso wie über die Schnittstelle.
MfG Wolfen
