  Autodesk Mechanische Simulation
  Abbruch bei letzter Iteration
Autor Thema:  Abbruch bei letzter Iteration (655 mal gelesen)
FB2013
Sehen Sie sich das Profil von FB2013 an!   Senden Sie eine Private Message an FB2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FB2013
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CFD Gemeinde,
leider bricht meine Simulation immer bei der letzten Iteration ab.
Ich verstehe nicht warum. Ich kann die Simulation über beliebige Zeit laufen lassen jedoch kurz vor Schluss bricht sie ab und ich habe keine Ergebnisse.
Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen.
vielen Dank
Fabian
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Autodesk CFD 2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FB2013 10 Unities + Antwort hilfreich
du das ist so schwer zu sagen, ich würde als 1. das Netz anschauen und da vorallem die Randbedingungen. Da kommt es oft zu Berechnungsfehlern/Grenzen. Auch kann es einfach sein, dass du die Ausgangswerte nicht richtig definiert hast. herzlich
Elektroniker mit Meister/ Techniker für den Bereich Sekundärkonstruktion (m/w/d)
TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FB2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn schon mal in die angeführte Datei geschaut?
Oder gibt es noch eine andere Log-Datei?
Rainer Schulze
