  Autodesk Mechanische Simulation
  Kraft gleichmäßig verteilen
Autor Thema:  Kraft gleichmäßig verteilen (2063 mal gelesen)
Hogan
Sehen Sie sich das Profil von Hogan an!   Senden Sie eine Private Message an Hogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hogan
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe ein Blechgehäuse, das man sich als Vierkantrohr vorstellen kann. Die eine Stirnfläche ist fest fixiert, auf die andere Stirnfläche will ich eine Kraft von 50.000N aufgeben. Das Ganze ist als Schalenelemente mit Mittelflächenvernetzung ausgeführt. Wenn ich die 4 Kanten der Stirnseite auswähle und die Kraft eingebe, werden auf jede Kante 50.000N gegeben.
Einfaches Teilen der Kraft durch 4 und manuell eintragen geht leider nicht, da ich verschiedene Seitenverhältnisse durchrechnen muss.
Ich habe mir 2 mögliche Lösungen überlegt, weis aber bei beiden nicht wie ich sie umsetzen kann.
1. Alle 4 Kanten zu einer Kante/Linie zusammenfassen
2. Die Kraft als Funktion der Seitenlängen aufteilen. Die Gleichung dafür hab ich, aber Simulation lässt mich keine Inventorparamenter (Die Seitenlängen) bei den Kräften eingeben.
Verwendende Software:
Autodesk Inventor Pro. 2014
Autodesk Simulation Mechanical 2014
Ich hoffe einer von euch kann mir da einen Tipp geben.
Danke im vorraus,
Mathias
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest alle Kanten markieren --> RM --> "neue Auswahlgruppe" damit hast du einen geschlossenen Linienzug.
Ich hoffe, dass es dir hilft.
MfG Wolfen
Hogan
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Wolfen, aber leider dient das nur als Auswahlhilfe, wenn ich bei der Auswahlgruppe RM -> Hinzufügen -> Kraft auf Kante mache, wird wieder auf jede Kante innerhalb der Auswahlgruppe die gesamte Last aufgegeben.
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hogan 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die offene Seite mit einer Fläche schließen und dann die Kraft an der Fläche einleiten.
MfG Wolfen
