  NX Programmierung
  Abfrage ob noch aktives Journal vorhanden ist.
Autor Thema:  Abfrage ob noch aktives Journal vorhanden ist. (455 mal gelesen)
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
win 10
NX1953
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir führen Journals in Form von signierten dll's aus. Die Journals werden zum Teil nicht sofort geschlossen um dem Anwender zu ermöglichen im Dialog verschiedene Funktionen des Journals zu nutzen.
Ich habe nun das Problem, dass es vorkommt, dass der Anwender weitere Instanzen des Journals startet weil es übersieht, dass bereits eine Instanz am laufen ist.
Wie kann ich abfragen, ob in einer NX Sitzung eine bestimmte dll bereits aktiv ist um zu verhindern, dass weitere Instanzen gestartet werden.
Ich habe Versuche mit "System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly()" gemacht, bin aber nicht weiter gekommen, weil ich nirgends einen Hinweis auf die Anzahl der laufenden Instanzen einer dll finde.
Hat von euch einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
didie
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didie,
hier mal ein paar Vorschläge, ohne Garantie daß etwas davon funktioniert:
    Am Anfang mitzählen und Zahl der Instanzen z.B. in einer U-Var speichern. Am Ende natürlich wieder rückgängig machen.
    Unter File-Utilities gibt's eine Liste mit loaded Assemblies. Evtl. kommt man da irgendwie dran.
    System.Reflection gibt evtl. noch mehr her, ich meine da gibt's ein GetLoadedAssemblies.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 31. Aug. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Über NX File-Utilities loaded Assemblies und System.Reflection.GetLoadedAssemblies bekomme ich leider keine Information über die Anzahl der laufenden Instanzen einer dll.
Ich werde also über die U-Var gehen müssen.
Vielen Dank für deine Hilfe
didie
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didie,
falls dein Programm ein UI hat, z.B. eine WinForm, kommt man auch über die Windows API dran. Mit FindWindow lässt sich nach einem Fenster mit einem bestimmten Titel suchen. Den zu vergeben, möglichst eindeutig, sollte kein Problem sein. Dann noch ein
Code:
Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, ByVal lpWindowName as String) as IntPtr
dazu. Somit könnte zum Start eines Programms nach diesem Fenster gesucht werden. Das erscheint mir unter den bisherigen Ansätzen der eleganteste.
Gruß, Michael
Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik (m/w/d)
Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen....
Anzeige ansehenMechatronik
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 01. Sep. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
didie
