  NX Programmierung
  NX Journal Attribut auslesen
Autor Thema:  NX Journal Attribut auslesen (561 / mal gelesen)
NXNeuling
Sehen Sie sich das Profil von NXNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an NXNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXNeuling
NX1963
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich ein Attribut auslesen und dann in einem Ausgabefenster angezeigt bekomme.
Wunsch wäre, ich starte das Journal, ich muss einen Feature_Body selektieren (Routing-Stock) und das Programm zeigt mir im Ausgabefenster das Attribut "Length" an. Das Attribut ist im NX am Teil vorhanden und kann über die "properties" ausgelesen werden.
Habe hier ein Programm wo ich eine Selektion habe und ein Ausgabefenster, aber bekomme es leider nicht so umgebaut, dass ich einen Feature_Body auswählen kann.
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Module Module69
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
    Sub Main()
        lw.Open()
        Dim theComponent As Assemblies.Component = Nothing
        If SelectComponent("select a component", theComponent) = Selection.Response.Cancel Then
            Return
        End If
        lw.WriteLine("component display name: " & theComponent.DisplayName)
        lw.WriteLine("component part path: " & theComponent.Prototype.OwningPart.FullPath)
        lw.Close()
    End Sub
    Function SelectComponent(ByVal prompt As String, ByRef selObj As TaggedObject) As Selection.Response
        Dim theUI As UI = UI.GetUI
        Dim title As String = "Select a component"
        Dim includeFeatures As Boolean = True
        Dim keepHighlighted As Boolean = False
        Dim selAction As Selection.SelectionAction = Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
        Dim cursor As Point3d
        Dim scope As Selection.SelectionScope = Selection.SelectionScope.AnyInAssembly
        Dim selectionMask_array(0) As Selection.MaskTriple
        With selectionMask_array(0)
            .Type = UFConstants.UF_component_type
            .Subtype = UFConstants.UF_component_subtype
        End With
        Dim resp As Selection.Response = theUI.SelectionManager.SelectTaggedObject(prompt,
        title, scope, selAction,
        includeFeatures, keepHighlighted, selectionMask_array,
        selObj, cursor)
        If resp = Selection.Response.ObjectSelected OrElse resp = Selection.Response.ObjectSelectedByName Then
            Return Selection.Response.Ok
        Else
            Return Selection.Response.Cancel
        End If
    End Function
End Module
[Diese Nachricht wurde von NXNeuling am 26. Jul. 2022 editiert.]
Werkstudent (m/w/d) Life Cycle Engineering
Werden Sie Teil unserer viel­fältigen Teams, die aus leiden­schaftlich engagierten Mitarbeitern bestehen und wählen Sie einen Karriere­weg, der es Ihnen ermöglicht, sich sowohl persönlich als auch beruflich weiter­zuent­wickeln. Wir bei Getinge engagieren uns dafür, dass jeder Mensch und jede Gemeinschaft Zugang zur bestmöglichen Gesund­heits­ver­sorgung hat. Wir bieten Kranken­häusern und Life-Science-Einrich­tungen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jul. 2022 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NXNeuling,
es wird wahrscheinlich daran liegen:
        End With
Diese Selektion erlaubt nur Kompopnenten, keine Bodies. Die Funktion heisst ja auch SelectComponent
Mit
            .Type = UFConstants.UF_solid_type
            .Subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
            .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_BODY
        End With
sollte die Auswahl möglich sein. Es sei denn, beim Routing sind's keine Standard-Bodies.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
