| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX-Open CAM, Ausgabe-Verzeichnis TC (763 / mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche das Verzeichnis wo der Postprozessor das NC-Programm abspeichert. Bei uns ist der Verzeichnisname abweichend vom Teilename, die Umlaute(äöüß) werden durch einen Unterstrich ersetzt und am Ende wird _0 oder _1 angehängt. Gibt es eine Umgebungs-Variable wo die Daten hingeschrieben werden?
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo DerFräser, such' doch einfach nach allen Variablen (Environment.GetEnvironmentVariables(...))und dann vergleichst du mit dem Pfad eines exemplarischen Programms. Oder im LogFile nachschauen, da sollte es auch drin stehen .... oder in der *env.dat. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden -> PWD heißt die Variable wenn TeamCenter aktiv. gefunden unter Datei > Hilfe > Unterstützungsprotokolle für IR/PR hier werden ein paar Variablen gelistet, in der Datei env_variables.txt. Mit einem Journal aus GTAG habe ich diesen Wert ausgelesen und es passt... Wenn Native dann UGII_TMP_DIR [Diese Nachricht wurde von DerFräser am 18. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
