  NX Programmierung
  UserExit => Error code 3600044
Autor Thema:  UserExit => Error code 3600044 (990 mal gelesen)
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein UserExit für SAVE (ufput) aktive im Hause laufen.
Das funktioniert auch soweit fehlerfrei.
Aber:
Ist der User im FEM (Basic) und will die Simulation(en) speichern steigt das UserExit mit
dem Error code "3600044" aus.
Fehler:
>>>> Error code  3600044 caught in file "D:\workdir\reference\NX1102_7\src\part\no\ind\ufexit_ruf.c" at line number 900
>>>> Error code  3600044 successfully handled and acknowledged
Unloading ....\UserExit\UserExitSaveAndSaveAs.dll
Teamcenter Integration cannot get display name for %UGMGR=V3.2 PH=UQZ9SYcKA7E6uD PN=799912-fem1 PRN=00 RT=NX_simulation AT="CAE mesh part file" &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
Der Versuch mit "NXOpen.BasePart" anstelle von "NXOpen.Part" zu arbeiten war leider ohne Erfolg. => Vorausgesetzt ich habe es richtig gemacht.
Wie kann ich diese Problem lösen / umgehen?
Vielen Dank
Rolf
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 30. Jul. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns sein dass das eine unsigned DLL ist und der ausführende User keine author Lizenz im Zugriff hat ?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jul. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
die Fehlermeldung gibt's ja auch als Klartext: ... cannot get display name ...
Falls es ein eigenes Programm ist, einfach mit dem Debugger nach der betreffenden Zeile suchen und dort irgendwie den passenden Namen ermitteln.
Falls es nichts eigenes ist solltes du den Entwickler kontaktieren.
.. man könnte evtl. auch am Anfang die Umgebung wechseln, raus aus FEM ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Hornauer
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die ist ohne Signatur, aber eine "dotnet_author" ist vorhanden und sollte auch gezogen werden.
Denn, es funktioniert ja ansonsten alles.
Halt nur nicht wenn die *.sim.. gespeichert werden müssen.
Hornauer
NX2007
TC13
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
würde gerne den Enwickler fragen. Problem: ich bin es selbst.
Wechseln ist nicht: sowohl *.sim als auch *.fem sind eigene Datensätze.
Z.Z. helfe ich mir damit das die User auf einen Rechner arbeiten der keine UserExit's (SAVE) aufruft.
UFPUT kommt nicht mit den Namen klar.
Das habe ich soweit verstanden und auch versucht zu umgehen.
Bis jetzt, ohne Erfolg.
Sobald ich in der App "UF_APP_SFEM" bin läuft das UserExit auf den Fehler.
Ich habe noch nicht mal die Chance eine MsgBox aufzurufen.
Rolf
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
erstellt am: 17. Aug. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich habe auch bei verschiedenen DLLs das Problem, dass sich die FEM Teile anders verhalten als "normale" CAD Teile (andere Klassen , ...).
Ich Frage dann teilweise zuerst den PartFileTyp ab und behandle die FEM Teile entsprechend anders.
Code:
        Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
        Dim partSaveStatus1 As NXOpen.PartSaveStatus
        Dim partName As String
        Dim partNumber As String
        Dim partRevision As String
        Dim partFileType As String
        Dim partFileName As String
        '  Dateiauslesen: Name, partNumber, Revision, Typ, partFileName
        Try
            ufs.Part.AskPartName(theSession.Parts.BaseWork.Tag, partName)
            ufs.Ugmgr.DecodePartFileName(partName, partNumber, partRevision, partFileType, partFileName)
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.ToString)
        End Try
        Try
            '  Unterscheiden des ItemTyps; Wenn cae_solution oder cae_mesh workpart in workSimpart oder workFemPart geändert und dementsprechend speichern
            If partFileType = "cae_solution" Then
                '  Menü: Datei->Optionen   ->Speicheroptionen... JT Haken raus
                theSession.Parts.SaveOptions.VisualizationData = False
                Dim workSimPart As SimPart = CType(theSession.Parts.BaseWork, SimPart)
                partSaveStatus1 = workSimPart.Save(SimPart.SaveComponents.False, SimPart.CloseAfterSave.False)
                partSaveStatus1.Dispose()
                '  Menü: Datei->Optionen   ->Speicheroptionen... JT + CGM Haken rein
                theSession.Parts.SaveOptions.VisualizationData = True
                workSimPart.SaveOptions.DrawingCgmData = True
            ElseIf partFileType = "cae_mesh" Then
                Dim workFemPart As FemPart = CType(theSession.Parts.BaseWork, FemPart)
                partSaveStatus1 = workFemPart.Save(FemPart.SaveComponents.False, FemPart.CloseAfterSave.False)
                workFemPart.SaveOptions.DrawingCgmData = True
            Else
                Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
                Dim displayPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Display
                '  Menü: Datei->Nur aktives Teil speichern
                partSaveStatus1 = workPart.Save(NXOpen.BasePart.SaveComponents.False, NXOpen.BasePart.CloseAfterSave.False)
                workPart.SaveOptions.DrawingCgmData = True
            End If
            MsgBox(ex.ToString)
        End Try
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 17. Aug. 2020 editiert.]
Studentische Aushilfskraft/ Werksstudent (m/w/d) für den Bereich IT
PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung....
Anzeige ansehenHelpdesk
Hornauer
NX2007
TC13
erstellt am: 17. Aug. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Information (Script).
Ich werde mir das mal dieser Tag ansehen und für uns entsprechend umsetzen.
Mal sehen.
Punkte sind auf jeden Fall unterwegs.
Rolf
