  NX Programmierung
  Visual Basic: Masse die durch Formel gesteuert sind auslesen
Autor Thema:  Visual Basic: Masse die durch Formel gesteuert sind auslesen (573 / mal gelesen)
Inf301c
Sehen Sie sich das Profil von Inf301c an!   Senden Sie eine Private Message an Inf301c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inf301c
erstellt am: 30. Jan. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit alle Maße, die durch eine Formel gesteuert werden auszulesen? Oder noch besser wäre, wenn nur die Formeln angezeigt werden, die einen Ausdruck enthalten. Sollte für Ausdrücke funktionieren die noch p** heißen, aber auch für benannte.
Falls dies nicht geht, wie kann ich alle Ausdrücke als Liste auslösen?
Danke und freundliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von Inf301c am 30. Jan. 2020 editiert.]
Planungsingenieurin Freileitungen (a*)
Als 100 % kommunales Unternehmen und als Eigentümer des zweitgrößten städtischen Stromverteilungsnetzes Deutschlands leitet die Stromnetz Hamburg GmbH seit mehr als 125 Jahren den Strom zu Kunden in ganz Hamburg.
55 Umspannwerke, 7.750 Netz- und Kundenstationen, 30.000 Kilometer Netzlänge. Unzählige spannende Aufgaben!
Starten Sie bei der Stromnetz Hamburg GmbH im ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 30. Jan. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inf301c 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inf301c,
du solltest deine NX-Version angeben, wenn du Hilfe erhalten willst.
In dem Fall ist es aber einfach. In den Ausdrücken (Expressions) gibt es interaktiv die Funktion "Ausdruck Exportieren". Dies sollte auch in der Programmierung möglich sein. Es entsteht eine ASCII-Datei. Vermutlich gibt es dabei auch Filtermöglichkeiten.
Walter Hogger
