| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Attribute generell sperren (628 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 29. Jan. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim speichern setze ich einige Attribute. Diese werden nach dem setzen dann auch gelockt. Aber jetzt sehe ich, das ich wenn ich mir diese Attribute unter Komponente ansehe, nicht gelockt sind. Und die Assoziative Kopie würde ich ebenfalls gerne schützen. Damit bekomme ich die Attribute des Teils geschützt.
Code:
workPart.SetUserAttributeLock("Abmessung", NXObject.AttributeType.String, true);
Aber gibt es einen Trick wie ich dazu jetzt auch die Komponenten-Attribute und Assoziative-Kopie-Attribute schütze. Für einen Tipp wäre ich dankbar ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Jan. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, bei der Frage fällt mir auf Anhieb zweierlei ein: Damit sollte sich die Sache eingrenzen lassen, falls nicht würde ich im Objectmanager oder in der Net_ref suchen, was es sonst noch gibt. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Informatiker Softwareentwicklung & IOT (m/w/d) | Die Nähmaschinenfabrik Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG ist weltweit tätiger Spezialist für industrielle Steppmaschinen. Für unser Entwicklungsteam im Stammwerk Köln suchen wir einen Informatiker, idealerweise mit Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung. Auf Basis Ihrer guten Grundausbildung und mit Interesse für Softwarelösungen tragen Sie hier entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 30. Jan. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Antwort. Da ich noch recht neu im Thema NX bin, steige ich noch nicht bei allem durch. Die hatte versucht die Attribute über Component zu locken, hat aber nicht geklappt. Was ich jetzt gemacht habe, alle Attribute als Attributvorlage definiert, wenn die dann gelockt sind, sind die Attribute beim vererben an die Komponenten oder als Kopie auch gelockt. Das wäre meine Lösung, ich weiß nicht ob jemand noch eine programmatische hat. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
