| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX Open: Alle Wavelinks löschen (1329 mal gelesen)
Inf301c Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2019
erstellt am: 13. Dez. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann man mit NX Open alle Wavelinks löschen? Mit Journal aufnehmen habe ich herausgefunden, wie man einen spezifischen Wavelink zu einem Teil löscht:
Code: found1 = workPart.Expressions.RemoveInterpartReferences("%UGMGR=V3.2 PH=yzHACH6Jhqmj3C PRH=6AIADHfBhqmj3C PN=1048065 PRN=K RT=""has shape"" AT=""UG master part file"" ")
PN und PRN ändern sich jeweils. Gibt es einen Weg, wie ich auslesen kann, welche Wavelinks bestehen um jeden einzeln zu löschen? Oder alle direkt? Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldb Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2008
erstellt am: 23. Dez. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inf301c
Hast Du bereits irgendeinen Ansatz? Ich würde alle Features des Parts durchiterieren und prüfen ob das jeweilige Feature ein WaveLink ist. Wenn ja dann einer temporären Sammellliste hinzufügen und am Ende alle Objekte dieser Sammelliste aus dem Part entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Dez. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inf301c
Was meinst du mit "Wavelinks löschen" genau ? Ich nehme an, nicht "löschen" sondern "brechen" ? Direkten Lösungsvorschlag hab ich keinen, aber beim GTAC finden sich die einen oder anderen Schnipsel. Suchstring z.B. "NXOpen C# program WAVE". Auch bei nxjournaling finden sich Fragmente ... Eine andere Frage ist auch, ob du zum Ausführen deines Programms eine WAVE Lizenz zur Verfügung hast ( oder dafür verprasseln willst/kannst ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
