| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Journal ändern (show axis of all cylindrical holes) (917 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 27. Nov. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, klar lässt sich das auf andere Flächentypen erweitern. Wenn du die Zeile If aFace.SolidFaceType = Face.FaceType.Cylindrical Then ... wie folgt änderst: If aFace.SolidFaceType = Face.FaceType.Cylindrical orelse aFace.SolidFaceType = Face.FaceType.xxx Then ... werden auch andere Typen erfasst. Das Journal wäre also einfach zu ändern ... das Problem: Was kommt an die Stelle von xxx, nach welchen Flächentypen willst du suchen ? Ein Extrude aus einem Kreis ist z.B. ein Zylinder, eine Rotation und auch Freiformflächen können eine zylindrische Form annehmen. Um alles zylindrische zu finden, müssten also alle anderen Facetypen, die in Frage kommen, weiter untersucht werden, ob z.B, ein Kreis zugrunde liegt. Eine andere Möglichkeit, Zylinder zu finden, geht u.U. auch über Messfunktionen. Wenn die Hauptkrümmungen in einem Punkt der Fläche a) unendlich sind und b) über mehrere Punkte einen konstanten Wert aufweisen, ist das auch sehr wahrscheinlich ein Zylinder. Das wäre auch bei Freiformflächen eine Möglichkeit zur Identifikation. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich bedanke mich für deine Antwort! Zitat: Das Journal wäre also einfach zu ändern ... das Problem: Was kommt an die Stelle von xxx, nach welchen Flächentypen willst du suchen
Ok, das wusste ich so nicht. Zitat: Um alles zylindrische zu finden, müssten also alle anderen Facetypen, die in Frage kommen, weiter untersucht werden, ob z.B, ein Kreis zugrunde liegt.
Das wäre das was ich möchte. Wie der Zylinder entstanden ist, ist eigentlich nicht relevant. Ich hätte echt Interesse mich mehr mit NX Open zu beschäftigen, aber da fehlt mir die Programmier Basis Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) für Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, schwer ist es eigentlich nicht, und als Basis ist nach wie vor eine Programmierumgebung zu empfehlen. Die macht viel Kleinkram automatisch und zeigt ggfs. mögliche Wege aber auch Fehler an. Leider ist die Entwicklung von Sharp-Develop eingestellt, aber Microsoft biete nach wie vor kostenlose Versionen an. Also einfach runterladen, installieren und loslegen. Aber ein Journal lässt sich - zur Not ;) - auch mit jedem beliebigen Editor schreiben und ändern. Das vorliegende Journal kann ja einfach erst mal die Flächentypen ausgeben, damit klar ist, um welche Typen man sich kümmern müsste, ausser Face.FaceType.Cylindrical. Dazu reicht eine Zeile, nach Code: For Each aFace As Face In aBody.GetFaces()
einfach Code: Echo("FaceType: " & aFace.SolidFaceType.ToString())
reinsetzen, laufen lassen und sehen, welche Typen tatsächlich da sind. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
