| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Curve simplify mit Journal aufzeichnen (938 / mal gelesen)
Tobias3107 Mitglied Konstrukteur/Anwendungstechnik für Hartmetallwerkzeuge
Beiträge: 32 Registriert: 18.08.2018
erstellt am: 16. Okt. 2019 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Befehl"Kurve vereinfachen" während der Journalaufzeichnung mit aufzeichnen zu lassen? Die "aktuelle" NX Version ist 7.5 PS. Der grüne Punkt welche alle Befehle kennzeichnet welche aufgezeichnet werden können, ist leider auch nicht vorhanden. Danke im voraus Viele Grüße Tobias
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Nov. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias3107
Hallo Tobias, fehlt der grüne Punkt, wird nichts aufgezeichnet. Es besteht dennoch die Chance, Simplify Curve zu nutzen, allerdings nicht so komfortabel. Die Lösung gibt's wahrscheinlich unter UF_Curve oder UF_Modl, da ist Suchen angesagt. Die Namen der Klassen und Methoden sind i.d.r. selbsterklärend, daher würde ich einfach mal nachsehen, ob ein *simplify* dort auftaucht. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Maschinenbau (m/w/d) Systemkoordinierung | KOMMEN SIE AN BORD! Schiffbau voller Leidenschaft, hochspezialisierte Marineschiffe, Innovation und Teamwork: Dafür steht die NVL Group. Wir sind eine privat geführte, unabhängige Werftengruppe mit vier renommierten Werftstandorten in Norddeutschland und internationalen Standorten mit mehr als 1.500 hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Nov. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
