  NX Programmierung
  NXOPEN CAM: Suche ersten ProgrammName
Autor Thema:  NXOPEN CAM: Suche ersten ProgrammName (2521 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den ProgrammName finden (methode;objekt??)
hier das Listing vom Journal:
'  Menü: Einfügen->Programm...
Dim markId1 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Programm erzeugen")
Dim nCGroup1 As NXOpen.CAM.NCGroup = CType(workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("NC_PROGRAM"), NXOpen.CAM.NCGroup)
Dim nCGroup2 As NXOpen.CAM.NCGroup = Nothing
nCGroup2 = workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.CreateProgram(nCGroup1, "BHF_Favoriten_NX/11", "PROGRAM", NXOpen.CAM.NCGroupCollection.UseDefaultName.False, "RX123456")
Dim markId2 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "Start")
Dim programOrderGroupBuilder1 As NXOpen.CAM.ProgramOrderGroupBuilder = Nothing
programOrderGroupBuilder1 = workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.CreateProgramOrderGroupBuilder(nCGroup2)
theSession.SetUndoMarkName(markId2, "Programm-Dialogfenster")
Dim taggedObject1 As NXOpen.TaggedObject = Nothing
taggedObject1 = programOrderGroupBuilder1.StartUdeSet.UdeList.FindItem(0)
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 23. Jul. 2019 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du im Journal-Quellcode mal nach dem Namen "RX123456" gesucht? Dieser findet sich recht schnell.
Tipp: zu Beginn des Journal-Quellcodestudiums alle Zeilen welche irgendwas mit "UndoMark" enthalten entfernen. Das räumt kräftig auf und die relevanten Passagen bleiben übrig. Leider fehlt hier und da jedoch der ein oder andere Codeschnipsel welcher eben nicht aufgezeichnet wird.
DerFräser
Programmierer
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 25. Jul. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwas gefunden...
Jetzt weiß ich noch nicht wie ich in der Collection(group [NXOpen.CAM.NCGroup]) auf das erste Objekt zugreifen kann.
Mein Behelf ist die Schleife mit "Exit For" abzubrechen und das Programm in "Nicht verwendetes Elemente" finde ich auch nicht(siehe Bild oben)
Im Journal:
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim setup As NXOpen.CAM.CAMSetup = workPart.CAMSetup
Dim groups As NXOpen.CAM.NCGroupCollection = setup.CAMGroupCollection
For Each group As NXOpen.CAM.NCGroup In groups
    'Text und Variablen im Infofenster ausgeben:
    theSession.ListingWindow.Open()
    theSession.ListingWindow.WriteLine("Ausgabe: " & group.Name & " : " & group.GetType().ToString)
    theSession.ListingWindow.Close()
    Exit For
Next
[Diese Nachricht wurde von DerFräser am 25. Jul. 2019 editiert.]
geraldb
erstellt am: 25. Jul. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das erste Item einfach mal rudimentär versuchen: groups(0). Kann mir allerdings vorstellen dass die Auflistung im Strukturbaum nicht zwingend der Reihenfolge in groups entspricht, d.h. man müßte einen weiteren Parameter bzw. Eigenschaft abfragen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jul. 2019 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fräser,
die Schleife würde m.E. besser so aussehen:
Code:
Dim lw as ListingWindow = theSession.ListingWindow
lw.Open()
    lw.WriteLine("Ausgabe: " & group.Name & " : " & group.GetType().ToString)
    If group.Name = "tralala" Then Exit For
Next
lw.Close()
Daneben bin ich nicht sicher, in welcher Collection der Programmname steckt, könnte z.B. auch in der CAMOperationCollection sein. Schau' einfach mal, welche Collections es im Setup sonst noch gibt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 26. Jul. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von geraldb:
groups(0) geht nicht...
Die Reihenfolge vom CAM-Programmansicht ist gleich der Reihefolge in NXOpen.CAM.NCGroup (siehe Bild)
DerFräser
Programmierer
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 26. Jul. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Hallo Fräser,
Code:
lw.Open()
Next
lw.Close()
Gruß, Michael
Hallo mseufert,
es gibt nur noch die OperationCollection, die hat alle Einträge der Arbeitsgänge aber ohne Programmnummer...
Die Reihenfolge und das "Exit For" gefällt mir gut.
Leider kann ich keine Unities vergeben Probleme mit Umlauten beim Benutzername...
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 27. Jul. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerFräser:
... und dennoch sind welche angekommen ... besten Dank
xfer
IT-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von xfer an!   Senden Sie eine Private Message an xfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xfer
Teamcenter 11.6
NX 1926 Series
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar ein altes Thema, aber für die Nachwelt:
Das Hauptprogramm ist nicht in der Liste und bekommt man nur über die Funktion FindObject.
var ncProgram = (NXOpen.CAM.NCGroup)workPart.CAMSetup.CAMGroupCollection.FindObject("NC_PROGRAM");
lg
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xfer:
lg
Hallo xfer,
das würde ich mal Zweifel anmelden. Hast du es mit der UFSession, z.B. UF_Setup oder UF_Oper versucht ? Hab' zwar nix aktuelles im CAM-Bereich, aber zuletzt hat man damit alles erdenkliche ermitteln können.
Gruß, Michael
xfer
IT-Systembetreuer
Teamcenter 11.6
NX 1926 Series
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man auf die CAMGroupCollection mit foreach durchgeht ist das Hauptprogramm nicht dabei.
Ob das Ermitteln anders möglich ist weiß ich nicht, bisher habe ich nur diese Möglichkeit gefunden.
Wer die Problemstellung hat kann es so oder anders machen, ich wollte es nur mal posten, weil ich das in dem Thema vermisst hatte und mir der Code-Schnipsel geholfen hätte.
lg
Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
  • Machbarkeitsprüfung und Auswahl der geeigneten Fertigungsverfahren,
    Werkzeuge und Prüfmittel
  • Erstellung von CNC-Programmen inkl. Auswahl von Werkzeugen, sowie Spann-und Hilfsmitteln
  • Konstruktion von Spann- und Hilfsmitteln, sowie deren Beschaffung
  • Erstellung von Fertigungsunterweisungen
  • Anlegen und Pflegen notwendiger ...
Anzeige ansehenMechaniker
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 12. Aug. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal damit:
Code:
        ' PrgRoot über prt.camsetup abfragen, wenn's nix ist, => False
        Dim cs As CAMSetup
        Dim PrgRootTag As Tag
        Dim PrgRoot As NCGroup
        Try
            cs = prt.CAMSetup
            If cs Is Nothing Then Return False
            ufs.Setup.AskProgramRoot(cs.Tag, PrgRootTag)
            PrgRoot = CType(NXObjectManager.Get(PrgRootTag), NCGroup)
        Catch ex As Exception
            log(ex.Message)
            Return False
        End Try
Gruß, Michael
