  NX Programmierung
  Attributvergabe beim Erzeugen einer neuen Modelldatei
Autor Thema:  Attributvergabe beim Erzeugen einer neuen Modelldatei (1253 / mal gelesen)
Surv85
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Surv85 an!   Senden Sie eine Private Message an Surv85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surv85
erstellt am: 19. Jul. 2019 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wir arbeiten bei uns in der Ausbildung mit der nativen Version von NX12. Ich selber bin dort Ausbilder im CAD-Bereich.
Jetzt ist es so, dass die Azubis bei uns anfangs erstmal nicht groß mit irgendwelchen Attributen herumspielen sollen.
Daher ist meine Idee/Vorstellung, dass beim Erzeugen einer neuen Modelldatei eine Art PopUp-Fenster aufgeht, in dem sie dann die notwendigen Attribute
(die dann von mir voreingestellt werden) ausfüllen können.
Sprich wie beim Erstellen einer Zeichnung. Dort öffnet sich ja ebenfalls das Fenster um die Schriftfeldeinträge zu tätigen.
Ist so etwas möglich?
Ich bin in diesem Fall mit meinen NX Kenntnissen am Ende.
Vielen Dank schonmal für mögliche Vorschläge
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jul. 2019 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surv85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Surv85,
ein Fenster, das beim Öffnen eines Bauteils erscheint, lässt sich mit NXOpen realisieren. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, Empfehlung wäre ein Journal oder eine kompilierte Anwendung.
Zu überlegen wäre zunächst, wie ein solcher Dialog gestartet wird. Wenn's, wie ich annehme, automatisch geschehen soll, stehen sog. User Exits oder eine PreAction in MenuScript zur Verfügung.
Der Dialog selbst kann im Stil von NX mit dem BlockStyler oder - aus meiner Sicht zwar nicht ganz so schick, dafür einfacher zu machen und ohne separate Lizenz möglich - als Windows Form erzeugt werden. Daneben bietet ein UI als WinForm deutlich mehr Möglichkeiten was die Steuerelemente und deren Anordnung betrifft.
Damit würde automatisch ein Dialog beim Öffnen eines Bauteils erscheinen. Wie der aussieht, auf Interaktion reagiert und was im Hintergrund dann passiert, sind Details.... viele Details.
Die Bearbeitung von Attributen ist selbstverständlich möglich, mit allem, was das Herz begehrt.
Für Voreinstellungen bietet sich eine Konfigurationsdatei an, die beim Start gelesen wird und alles erdenkliche enthalten kann.
Möglich ist also vieles ... die Rahmenbedingungen sind i.w. evtl. vorhandene/benötigte Lizenzen und die Kenntnisse in NXOpen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 22. Jul. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surv85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Surv85,
Je nach dem, wie du das machst (NXTOOLS, Textfeld-Funktion) kann man an dieser Stelle auch die eingetragenen Werte als Attribute definieren. Man nutzt also das Ausfüllen des Textfeldes gleichzeitig zur Definition der wichtigsten Attribute.
Walter Hogger
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenAssistenz, Sekretariat
Surv85
Ausbilder
erstellt am: 22. Jul. 2019 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos. Dann muss ich mich die Tage mal mit dem Thema beschäftigen!
