Thema: Authoren Lizenz (1570 mal gelesen)
CatiaVB Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.02.2018 Catia V5R24...V5R30... VB Studio 2013 Nx 12.0 Nx 1953
erstellt am: 04. Apr. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine etwas komische Frage: Wie komme ich an meine "dotnet_author" Lizenz? Mit diesem Code bekomme ich folgende Fehlermeldungen: Code:
Imports NXOpenPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Try Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub End Class
Fehlermeldung = Die DLL "libuginit": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden. Wenn ich Visual Studio per NX-Eingabeaufforderung starte, bekomme ich diesen Fehler Fehlermeldung = Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007000B) Wenn ich im Visual Studio die Ziel-CPU von AnyCPU auf X64 umstelle lautet die Fehlermeldung: No Gateway license to obtain an NXOpen Session. Könnte mir hier jemand helfen?
------------------ --,-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVB
Hallo CatiaVB, die erste Meldung deutet auf Fehler in der Umgebung hin, d.h. Umgebungsvariablen und/oder Referenzen fehlen oder sind falsch gesetzt. Nummer 2 hängt sehr wahrscheinlich an einer falschen Platform-Einstellung. Debug/AnyCPU sollte jedenfalls passen. Die dritte hat nichts mit dem Programm, sondern mit einer fehlenden Gateway:=Basislizenz für NX zu tun. Kann auch durch eine fehlende/falsche U-Var verursacht sein, wenn kein Lic-Server gefunden wird. Und zu guter Letzt: Lizenzen kann man kaufen Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CatiaVB Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Rückmeldung, aber wir haben diverse Basis Lizenz Bundles und auch die Authoren-Lizenz! Eine Basislizenz habe ich vom Lizenzserver gezogen.... Muß ich noch etwas einstellen? ------------------ --,-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVB
Zitat: Original erstellt von CatiaVB: Muß ich noch etwas einstellen?
Davon würde ich mal ausgehen. Wie oben schon gesagt, muss die Umgebung passen, inkl. der Variablen für den Lizenzserver. Tip: VS mit einer Batch starten. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
CatiaVB Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
