Thema: Makro Replace Bodies (494 mal gelesen)
Sascha1002 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2014
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, bin gerade etwas am tüfteln was Makros betrifft. Ziel ist es in einem PRT einen "alten" gegen einen "neuen" Body auszutauschen und den "alten" Body anschließend zu löschen. Dies gelingt mir auch soweit. Das eigentliche Problem in meinem Falle ist, sobald sich die Anzahl der Timestamps ändert oder Der "alte" Body an einer anderen Stelle in der Struktur steht, läuft das Makro auf Fehler! Kann man Makros so anlegen das Timestamps keine Rolle spielen? Oder hat eventuell jmd. von Euch so ein Makro bereits im Einsatz? Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha1002
Hallo Sascha, meinst du ein Makro oder doch ein Journal ? In NX gibt es beides und hat einen jeweils völlig unterschiedlichen Ansatz Falls es also ein Journal ist ... steht alles in der Doku, Kapitel: "Turning Journals into Applications". Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sascha1002 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d) | ATM ComputerSysteme GmbH, ein Unternehmen der deutsch-französischen Wehrtechnikgruppe KNDS, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha1002
Hallo Sascha, aus meiner Sicht ist ein Macro hier total überfordert, es sollte schon ein Journal sein. Macros nehme ich nur für ganz einfache Beschleunigungen, z.B. 20 Tastendrücke auf 2 reduzieren. Macros sind auch fast nie auf- oder abwärtskompatibel und sehr empfindlich, wenn sich die Umgebung ändert (anderer Rolle, andere Lizenz mit ausgegrauten Optionen, etc.). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
