  NX Programmierung
  Code pausieren
Autor Thema:  Code pausieren (433 / mal gelesen)
luke21
Sehen Sie sich das Profil von luke21 an!   Senden Sie eine Private Message an luke21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luke21
Siemens NX 12
Microsoft Visual Studio 2017
Windows 10 Professional
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine Frage bezüglich des Pausierens von Code bzw. des Wartens auf Ereignisse.
ich rufe in einem von mir programmierten Makro eine .DLL-Datei mit der folgenden Methode auf:
Private Sub StartDLL()
        Dim nada() As Object = {}
        theSession.Execute(Pfad zur .DLL-Datei, "App", "Main", nada)
    End Sub
Beim Starten der .Dll öffnet sich eine Winform, die Eingaben des Benutzers erfordert. Wenn ich den so beschriebenen Aufruf in meine Main-Methode einfüge, wird die Winform geöffnet, aber anschließend wird der Code meines Makros weiter ausgeführt. Ich würde den Prozess gerne so lange pausieren, bis die Benutzereingaben ausgeführt wurden und die Winform geschlossen wird. Gibt es dafür eine Möglichkeit ?
PS: Eine Schleife, die so lange läuft, bis das Fenster geschlossen wird, funktioniert leider nicht, da diese die NX-Oberfläche und die Winform "einfriert" und keine Eingaben möglich sind.
Vielen Dank schonmal!
