  NX Programmierung
  EMPB automatisiert erstellen
Autor Thema:  EMPB automatisiert erstellen (1217 mal gelesen)
Jens Hackl
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hackl an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hackl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hackl
NX 11
erstellt am: 23. Okt. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Autodidakt versuche ich gerade, mir die Programmierung von NX-Journals anzueignen. Mit der VB-Syntax in MS Excel bin ich schon vertraut. Mit meinem vorhandenen Wissen habe ich einen Code geschrieben (siehe unten), der an jedes Mass einer Zeichnung einen Index (Dreieck) mit fortlaufender Nummer fügt und das Mass mit Toleranz in eine Excel-Vorlage (EMPB) überträgt.
Nun das Problem, für welches ich in diesem Forum noch keine Lösung gefunden habe: die automatisiert erstellten Indizes lassen sich nicht mehr von Hand verschieben. ich habe es schon mit "idSymbolBuilder1.Style.DisplayStyle.LockSizeAndPosition = False" versucht, jedoch ohne Erfolg. Auch die Verwendung eines anderen Arbeitslayers hat nicht funktioniert. Kennt ihr eine Lösung für dieses Problem?
Zusatzfrage: Die Platzierung der Symbole ("OffsetFactor") soll in Abhängigkeit der Mass-Ausrichtung (horizontal/vertikal) erfolgen. Besteht die Möglichkeit die Ausrichtung auszulesen und diese in einer Select-Case-Routine weiter zu verwenden? Bei Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
P. S.: Aufgrund der Firewall-Einstellungen kann ich den Code leider nicht als .txt-File posten.
' NX 11.0.2.7
' Journal created by hacklj on Thu Sep 20 15:47:49 2018 Mitteleuropäische Sommerzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Annotations
Module NXJournal
Sub Main()
'Offsets from dimension text
Const XOffsetDim as Double = -2
Const YOffsetDim as Double = 0
'Offsets from notes
Const XOffsetNote as Double = -2
Const YOffsetNote as Double = 0
Const excelFileName As String = "H:\(12) Sonstige Tätigkeiten\2018-09-04_Template_AMPB\MQXL_ISIR_Template_(HJE) - Kopie.xlsm"
Dim myDimText() As String
Dim myDimDualText() As String
Dim myToleranceType As String
Dim myToleranceLower As String
Dim myToleranceUpper As String
'MS-Office Excel
Dim objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Dim objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(excelFileName)
Dim dblTol As Double
Dim row As Long = 11
Dim column As Long = 1
Dim line As Long = 1
'Siemens NX
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUISession As UI = UI.GetUI
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim noteDim As Annotation
Dim noteDimOrigin as Point3D = Nothing
Dim symbolPref as SymbolPreferences = Nothing
Dim noteNumber As Integer = 1
Dim markId1 As Session.UndoMarkId = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "journal")
Dim theAnnotationManager as AnnotationManager = workPart.Annotations
Dim nullAnnotations_IdSymbol As Annotations.IdSymbol = Nothing
Dim idSymbolBuilder1 As Annotations.IdSymbolBuilder
Dim assocOrigin1 As Annotations.Annotation.AssociativeOriginData
Dim QC_IDSymbol As IDSymbol
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Start")
'Excel header
With objExcel
        .Visible = True
'.Cells(1, 10) = workPart.FullPath
End With
'Excel dimension listing
On Error Resume Next
For Each myDimension As Annotations.Dimension In workPart.Dimensions
noteDimOrigin = myDimension.AnnotationOrigin
symbolPref = theAnnotationManager.Preferences.GetSymbolPreferences()
idSymbolBuilder1 = workPart.Annotations.IdSymbols.CreateIdSymbolBuilder(nullAnnotations_IdSymbol)
idSymbolBuilder1.Origin.Plane.PlaneMethod = Annotations.PlaneBuilder.PlaneMethodType.XyPlane
idSymbolBuilder1.Type = Annotations.IdSymbolBuilder.SymbolTypes.TriangleUp
idSymbolBuilder1.UpperText = noteNumber
idSymbolBuilder1.Size = symbolPref.IDSymbolSize '8.5
idSymbolBuilder1.Style.LetteringStyle.GeneralTextSize = symbolPref.IDSymbolSize / 3.2 '1.5
With assocOrigin1
.OriginType = Annotations.AssociativeOriginType.OffsetFromText
.OffsetAnnotation = myDimension
.OffsetAlignmentPosition = Annotations.AlignmentPosition.TopLeft
If myDimension.GetType().ToString() = "NXOpen.Annotations.Note" Then
.XOffsetFactor = XOffsetNote
.YOffsetFactor = YOffsetNote
Else
.XOffsetFactor = XOffsetDim
.YOffsetFactor = YOffsetDim
End If
End With
idSymbolBuilder1.Origin.SetAssociativeOrigin(assocOrigin1)
QC_IDSymbol = idSymbolBuilder1.Commit
QC_IDSymbol.Layer = 1
idSymbolBuilder1.Destroy()
        myDimension.GetDimensionText(myDimText, myDimDualText)
        myToleranceType = myDimension.ToleranceType.ToString
If Not myDimText(0) = " " Then
objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 1) = Replace(myDimText(0), "<$s>", "")
Else
objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 1) = 0.1
End If
        objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 2) = myToleranceType
objExcel.Sheets(4).Cells(row, column) = noteNumber
        Select Case myDimension.ToleranceType
              Case Is = Annotations.ToleranceType.UnilateralBelow
                    myToleranceLower = myDimension.LowerMetricToleranceValue.ToString
                    objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 4) = myToleranceLower
              Case Is = Annotations.ToleranceType.LimitsAndFits
                    myToleranceLower = myDimension.LimitFitDeviation
                    myToleranceUpper = myDimension.LimitFitGrade
                    objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 3) = myToleranceLower & myToleranceUpper
              Case Is = Annotations.ToleranceType.BilateralOneLine
                    myToleranceUpper = myDimension.UpperMetricToleranceValue.ToString
                    objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 3) = myToleranceUpper
objExcel.Sheets(4).Cells(row, column + 4) = myToleranceUpper
              Case Is = Annotations.ToleranceType.BilateralTwoLines
              Case Is = Annotations.ToleranceType.UnilateralAbove
      Case Is = Annotations.ToleranceType.None
    dblTol = CDbl(Replace(myDimText(0), "<$s>", ""))
    dblTol = 0
    Select Case dblTol
Case Is <= 6
myToleranceUpper = 0.1
myToleranceLower = 0.1
Case Is <= 15
myToleranceUpper = 0.15
myToleranceLower = 0.15
Case Is <= 30
myToleranceUpper = 0.2
myToleranceLower = 0.2
Case Is <= 70
myToleranceUpper = 0.3
myToleranceLower = 0.3
End Select
            End Select
    noteNumber = noteNumber + 1
    row = row + 1
        Next myDimension
'For line = line To row
'If objExcel.Cells(line, column).Text = " " Then objExcel.Rows(line).EntireRow.Delete: line = line - 1
'Next Line
        objWorkbook = Nothing
        objExcel = Nothing
        theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Label Dimensions")
theSession.SetUndoMarkVisibility(markId1, Nothing, Session.MarkVisibility.Visible)
        'lw.Close()
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Jens Hackl
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wenn du dir die erzeugten Symbole anschaust bzw. mit "RMB" "bearbeiten" bearbeitest wirst du feststellen das der Symbolursprung assoziativ zum Bemassungstext erzeugt worden ist.
Nimmst du diese Option raus kannst du das Symbol frei verschieben.
Wie das jetzt im Code umzusetzen ist weiß ich nicht da ich mich mit der Programmierung nur rudimentär beschäftige.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hackl 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir das mal an GTAC
Benjamin
Jens Hackl
NX 11
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Meinolf,
danke für den Tipp. Ich habe in der Code-Zeile 77 ".OffsetFromText" durch ".Drag" ersetzt. Nun lassen sich die Symbole von Hand verschieben, jedoch erscheinen Sie bei der Erstellung alle übereinanderliegend in der unteren linken Blattecke.
Werde weiter nach einer Lösung suchen. Wer schon eine hat, immer her damit!
Jens Hackl
Jens Hackl
NX 11
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benjamin,
danke für den Link. Werde mich mal schlau machen.
Jens Hackl
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 02. Nov. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hackl 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://nxjournaling.com/content/creating-qc-inspection-numbers-using-nx-journal
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Architekt / Bauzeichner CAD / BIM-Autor /BIM-Koordinator (m/w/d)
Gestalten Sie mit uns die Zukunft.
Werden Sie Teil eines motivierten Teams, das innovative branchenspezifische Industriebauten plant und realisiert. Wenn Sie selbstständiges Arbeiten, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und kreative Freiheit schätzen, dann sollten wir uns kennenlernen.
Zur Verstärkung des Standorts München suchen wir baldmöglichst:
Architekt ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Jens Hackl
NX 11
erstellt am: 02. Nov. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
vielen Dank für den Link. Sobald ich eine Lösung gefunden habe, werde ich sie hier posten.
Jens Hackl
