| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Anwendung Journals (908 mal gelesen)
Student1718 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.11.2017 Siemens NX11 C#
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bezüglich Journals habe ich noch keine Erfahrungen und für ein Projekt benötige ich wahrscheinlich die ein oder andere Anwendung. Kann ich in Funktionen, zum Beispiel "Pattern Geometry" bei "Pitch Distance", ein Journal einfügen? Wenn ich da nämlich die Leiste mit den möglichen Einstellungen öffne sind unter Anderem Expression, Function, Text Entry, ... aus wählbar. Wie sieht der allgemeine Anwendungsgebiet aus? Kann ich Journals wie oben bereits gefragt innerhalb von Funktionen anwenden? Für jeder Art von Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Nov. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Student1718, in interaktiv geöffnete Dialoge einzugreifen, ist per Journal nicht möglich. Um die Optionen zu setzen, muss die Funktion aus dem Journal aufgerufen werden. Das, und auch vieles andere steht in der Doku, da gibt's ein extra Kapitel dazu mit Beispielen, Anleitungen etc. . Ansonsten finden sich auch hier viele nützliche Hinweise zur Einarbeitung. Du bist nicht der Erste. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Softwareentwickler C++/QML (m/w/d) | VETEC ANLAGENBAU gehört zu den weltweiten Markt- und Technologieführern für die thermische Behandlung von Nahrungsmitteln. Wir beliefern anspruchsvolle, industrielle Kunden mit qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Anlagen zum Trocknen, Räuchern, Kochen, Kühlen, Reifen und Auftauen, insbesondere von Fleisch- und Wurstwaren, Fisch und Tiernahrung. Als mittelständisches, dynamisches Familienunternehmen beschäftigen wir in der Firmengruppe ca.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Zitat: Original erstellt von Student1718: die erwähnte Doku finde ich wo genau?
In NX gibt's einen Help-Button. Oder aus dem Startmenü. Skizzen gehen, sowohl die Erstellung als auch das Editieren. Davon würde ich aber zu Anfang abraten (viele Objekte: Kurven, Dimensions, Constraints ...), fang' mit was Einfacherem an. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
| Anzeige.:
