Thema: journal automatisch starten (1125 / mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Gibt es die Möglichkeit, ein journal "automatisch" starten zu lassen? Also nicht metaphysisch mit "der Macht" sonder nach dem Betätigen des "Speichern" Icons, aber bevor gespeichert wird. Falls das geht, was muss man tun? Oder welche Alternativen gibt es? Gruß Stritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
stritzl Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber irgendwo ist ein Wald und lauter Bäume davor. ich habe folgende .men in ${UGS_SHR_DIR}\site\startup abgelegt: VERSION 120 EDIT UG_FILE MODIFY BUTTON UG_FILE_SAVE_PART ACTIONS/PRE ${UGS_SHR_DIR}\pattern75\Journale\Sprachattribute.vb END_OF_MODIFY Leider wird das Journal nicht gestartet
Was mache ich falsch?
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Okt. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Zitat: Original erstellt von stritzl: Was mache ich falsch?
Hallo stritzl, das steht im Logfile, zum einen das Laden der .men und ggfs. auch der misslungene Startversuch. Hast Du dort schon mal nachgeschaut ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für Deine Antwort! im logfile habe ich nichts gefunden über das Laden der .men gefunden. Muss man NX evtl. noch irgendwo einen Hinweise auf den "\site\startup\" Pfad geben? Es handelt sich hier um ein "share" Verzeichnis auf dem Server... Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den ersten Fehler habe ich gefunden. Der Verweis auf den Ablageort der .men Datei war in der verkehrten "custom_dirs.dat" eingetragen. Jetzt erhalte ich immerhin eine Zeile im logfile: MB_MENU_FILE_LOAD_FAILED Startup menu file load failed for: \\svrp1\lp_konf\ugsshare\site\startup\Menu_adaption.men kann jemand die Fehlerursache schließen? Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Okt. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo stritzl, ist die Pfadangabe im Logfile korrekt ? D.h. ist \\svrp1\lp_konf\ugsshare\site\startup\Menu_adaption.men der korrekte Pfad zu deiner .men ? Falls ja, kann's nur noch am Inhalt liegen, und das lässt sich ja austesten. Du kannst z.B. als PreAction probeweise eine Standardfunktion oder eine komplierte .exe bzw. .dll eintragen, NX neu starten und sehen, was dann im Logfile steht. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
