  NX Programmierung
  Linienfarbe mehrerer Zellen einer Tabelle ändern
Autor Thema:  Linienfarbe mehrerer Zellen einer Tabelle ändern (1040 / mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 05. Okt. 2017 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Linienfarbe einiger Zellen in einer Tabelle (Plist) ändern.
Mit theCellPrefs.bottom_line_cfw(0) bzw. theCellPrefs.right_line_cfw(0) klappt das auch gut,
aber wie kann ich die obere bzw. äußerst linke Linie auch ändern?
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 06. Okt. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe das wie folgt (schnipsel) gemacht mit:
Dim tabular_note_sl As NXOpen.Tag
Dim zeile_count As Integer
Dim rowTag_sl As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null ' zeile
' eigenschaften (stil) defineiren für stil der tabelle für rand aussen
Dim cfw(2) As Integer ' Color/font/width
cfw(0) = 178
cfw(1) = 1
cfw(2) = 3
ufs.Tabnot.AskNthRow(tabular_note_sl, zeile_count, rowTag_sl)
' links
ufs.TABNOT.SetRowHeadCfw(rowTag_sl, cfw)
Dim colTag_sl As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null ' spalte
Dim tableSection_sl As NXOpen.Tag
' oben
ufs.TABNOT.SetColumnHeadCfw(colTag_sl, tableSection_sl, cfw)
gruss urs
tolo
NX 11.0
erstellt am: 06. Okt. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
vielen Dank, das hat mir auf alle Fälle schon mal weiter geholfen.
Allerdings habe ich nach wie vor das Problem z.B. von einer Zelle in der 3. Reihe und 4. Spalte die obere bzw. linke Linie zu formatieren.
Ich habe mir damit beholfen, auch die darüber liegende bzw. linke Nachbarzelle auch zu formatieren. Sicher nicht die eleganteste Lösung, habe aber nichts besseres gefunden.
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 20. Mrz. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte auch gehen, aber es wird gleich die ganze Tabelle geändert
korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Codeschnipsel
Code:
Dim Farbe = 216
        Dim displayModification1 As DisplayModification
        displayModification1 = theSession.DisplayManager.NewDisplayModification()
        displayModification1.NewColor = Farbe
        Dim objects1 As TaggedObject() = Nothing
        StuecklisteSelektieren(objects1)
        Dim displayableobjects2 = objects1
        Dim objects2(objects1.Length - 1) As DisplayableObject
        Dim ii As Integer = 0
        For Each obj As NXObject In objects1
            objects2(ii) = objects1(ii)
            ii = ii + 1
        Next
        displayModification1.Apply(objects2)
        displayModification1.Dispose()
Ich habe allerdings das Problem, das ich die Textgröße und die Schriftart in der Tabelle nicht ändern kann.
Gibt es da eine Möglichkeit die Textgröße und Schriftart anzupassen ohne in jede Zelle zu springen?
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
Konstrukteur Oberwagen Spitze (m/w/d)
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrzeugkranen. Das Programm umfasst Teleskop- und Gittermastkrane auf Mobil- und Raupenfahrwerken. Seit der Gründung wurde die Produktionsstätte und ihre Kapazität kontinuierlich erweitert. Heute werden täglich sechs Fahrzeugkrane aus Ehingen in die ganze Welt geliefert.
Konstrukteur ...
tolo
NX 11.0
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dein script funktioniert zunächst einmal ganz gut, aber zum einen wird die Farbe für die Linien und den Text gleich gesetzt, was ich nicht möchte und zum anderenn habe ich auch keine Möglichkeit gefunden den Textfont (incl. Strichstärke) zu ändern.
deshalb mal hier meine Lösung in der Hoffnung, dass es dir vieleicht etwas weiter hilft.
Herzliche Grüße
    tab = CType(oman.GetTaggedObject(plist(0)), Annotations.Table)
            Dim numRows As Integer
            ufs.Tabnot.AskNmRows(tab.Tag, numRows)
            Dim numCols As Integer
            ufs.Tabnot.AskNmColumns(tab.Tag, numCols)
    Dim tableSectionTag As Tag
            ufs.Tabnot.AskNthSection(tab.Tag, 0, tableSectionTag)
            ufs.Tabnot.EnableAutomaticUpdate(False)
            'Liniendefinition: Color, font, width
            cfw(0) = 2  '2 = grün
            cfw(1) = 1
            cfw(2) = 7  '7 = 0,25
            For i As Integer = 0 To numRows - 1
                Dim rowTag, rowTagvorher As Tag
                ufs.Tabnot.AskNthRow(tab.Tag, i, rowTag)
                If Not i = 0 Then
                    ufs.Tabnot.AskNthRow(tab.Tag, i - 1, rowTagvorher)
                    ufs.Tabnot.SetRowHeadCfw(rowTagvorher, cfw)
                End If
                ufs.Tabnot.SetRowHeadCfw(rowTag, cfw)
                For j As Integer = 0 To numCols - 1
                    Dim colTag As Tag
                    ufs.Tabnot.AskNthColumn(tab.Tag, j, colTag)
                    Dim cellTag, cellTagvorher As Tag
                    ufs.Tabnot.AskCellAtRowCol(rowTag, colTag, cellTag)
                    If Not i = 0 Then
                        Dim theCellPrefs1 As UFTabnot.CellPrefs = Nothing
                        ufs.Tabnot.AskCellAtRowCol(rowTagvorher, colTag, cellTagvorher)
                        ufs.Tabnot.AskCellPrefs(cellTagvorher, theCellPrefs1)
                        If Not theCellPrefs1.bottom_line_cfw(0) = cfw(0) Then
                            theCellPrefs1.bottom_line_cfw = cfw
                            ufs.Tabnot.SetCellPrefs(cellTagvorher, theCellPrefs1)
                        End If
                    End If
                    'get the current cell preferences
                    Dim theCellPrefs As UFTabnot.CellPrefs = Nothing
                    ufs.Tabnot.AskCellPrefs(cellTag, theCellPrefs)
                    theCellPrefs.text_color = 6  '6 = gelb
                    theCellPrefs.bottom_line_cfw = cfw
                    theCellPrefs.right_line_cfw = cfw
                    theCellPrefs.text_density = 1
                    'apply the new settings to the cell
                    ufs.Tabnot.SetCellPrefs(cellTag, theCellPrefs)
                    'End If
                Next
            Next
