  NX Programmierung
  Oberste Baugruppe aktiv setzen
Autor Thema:  Oberste Baugruppe aktiv setzen (1196 / mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich per Journal die oberste Baugruppe aktiv (zum workpart und displaypart) machen, wenn ich irgendein Teil davon als workpart habe?
Gruß met
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 19. Jul. 2017 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in einer Schleife solange suchen bis RootComponent NULL/Nothing ist. Das dann geprüfte Part ist die oberste Stufe.
unreiner Code:
Dim pt as NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
While (pt.RootComponent Is Not Nothing)
pt = pt.RootComponent
theSession.Parts.Work = pt
theSession.Parts.Display = pt
[Diese Nachricht wurde von geraldb am 19. Jul. 2017 editiert.]
met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme ich leider nicht hin
Hättest evtl. nen Beispielcode?
Danke im Voraus
Auszubildenden Technischer Systemplaner - Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d)
Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Die über 300 Ingenieure der M&P Gruppe sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung!
Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2 MP6
TC 11.3
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2017 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met
meinst Du so etwas?
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
Dim displayPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Display
theSession.parts.setWork(displayPart)
End Sub
End Module
Oder meintest Du, dass in der gesamten Sitzung gesucht wird welche geladene Baugruppe die oberste Baugruppenebene über Deinem work-part ist und diese dann display- und work-part wird?
Wenn dem so sein sollte stellt sich natürlich die Frage was geschehen soll wenn zwei übergelagerte Baugruppen in einer Sitzung diese Eigenschaft erfüllen (z. B. bei wiederverwendeten Baugruppen)?
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
[Diese Nachricht wurde von justus_ am 04. Aug. 2017 editiert.]
