Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX Programmierung
  Benutzerdefiniertes Symbol (GAP25) löschen
Autor Thema:   Benutzerdefiniertes Symbol (GAP25) löschen (705 mal gelesen)
Arkadius
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
Intel Core i7-4800MQ, NVidia Quadro K2100M, 16GB RAM, Windows7
Siemens NX11.0.1.11 MP2
erstellt am: 11. Mai. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da NX11 ja nun endlich eine automatische Maßhilfslinienunterbrechungen mitbringt versuche ich gerade über ein Journal alle vorhandenen alten benutzerdefinierten Symbole (GAP25) zu löschen, scheitere aber der Selektion dieser.
Kennt einer von euch eine Möglichkeit diese zu greifen?
Viele Grüße,
Arkadius
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Typ und Subtyp von den Objekten? Man könnte ja mit cycleAll versuchen an das Objekt heranzukommen.
Benjamin
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
erstellt am: 12. Mai. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arkadius
wenn du bei einem Maß beide Pfeile und Maßlinien aus-/einschaltest, dann wird ein eventuell angefügtes GAP Symbol immer gelöscht.
Vielleicht hilft dir das weiter....
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX8
[Diese Nachricht wurde von Grips am 12. Mai. 2017 editiert.]
Arkadius
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Poseida
Leider nein. Damit wäre ich schon einen deutlichen Schritt weiter. :-)
@ Grips
Das finde ich eine durchaus charmante Lösung. Das werde ich versuchen. Vielen Dank!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX11
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arkadius,
interaktiv gibt es die Möglichkeit "Komponenten" zu löschen oder zu verschieben. In NX10 und NX11 ist das leider sehr versteckt. Du musst ggf. die Befehlssuche bemühen (siehe Anhang).
Unter "Komponenten" sind hier Maßlinien, Maßhilfslinien, Pfeilspitzen und eben auch GAP's zu verstehen. Das Journal würde ich mir mal aufzeichnen...
Walter Hogger
Arkadius
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche nun gerade per Journal die extension lines aus und wieder einzuschalten, komme aber nicht zum Ziel.
Kann mir jemand mit einem Codeschnipsel einen Denkanstoß geben?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN XP32 / WIN7 64
UG NX6-11
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arkadius:
Damit nicht, dafür mit einem Tipp: Die Lücke ist entweder ein eigenständiges Objekt oder hängt als Eigenschaft etc. an der unterbrochenen Maß(hilfs)linie dran. D.h., so wie es Benjamin schon angedeutet hat, sollte als erstes eine Analyse erfolgen. Sobald Du weisst, um was es sich handelt, im nächsten Schritt suchst Du die. auf dieses Objekt/Eigenschaft anwendbaren Methoden. Evtl. hilft es auch, sich die neue Unterbrechung mal auf diese Art anzusehen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
(c)2017 CAD.de
