| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Journal: Select Part with Name (String) (614 mal gelesen)
TH-Sulzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.07.2011 NX 10
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, I try to replace part. I recorded journal and modified so far what I do not need. At the moment I need to select the part which will be replaced then. This is working good. What I want to do is to define the part which gets replaced by name. I guess the following line is important and needs to be modified. Code: // ---------------------------------------------- // Dialog Begin Replace Component // ---------------------------------------------- UI theUI = UI.GetUI(); // Working Code Start //bool added1; //added1 = replaceComponentBuilder1.ComponentsToReplace.Add((NXOpen.Assemblies.Component)theUI.SelectionManager.GetSelectedObject(0)); // Working Code End bool added1; added1 = replaceComponentBuilder1.ComponentsToReplace.Add( WHAT TO PUT HERE TO DEFINE "LAGER1" TO BE REPLACED);
replaceComponentBuilder1.ReplacementPart = "U:\\Siemens NX\\Journal NX\\Lager2.prt";
I only find things with looping thru. But I do know exactly what to replace, Any hints or solutions? Thank you Regards Timo ------------------ Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH-Sulzer
Hallo TH-Sulzer, ComponentsToReplace braucht eine Komponente, kein Part. Es ist die Komponente, die ersetzt werden soll. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
