Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX Programmierung
  ERROR: Unhandled exception: 0xe0434352
Autor Thema:   ERROR: Unhandled exception: 0xe0434352 (224 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 03. Apr. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit mehreren Monaten hatten wir Probleme mit Abstürzen. Dabei viel uns auf das wir immer eigene VB's oder VB's aus Foren ausgeführt wurden die zum Absturz von NX führten.
Seit einiger Zeit haben wir die variable "COMPLUS_useLegacyJit=1" gesetzt, seither haben wir keine Abstürze mehr.
Value / Description
0 / The common language runtime uses the new 64-bit JIT compiler that is included in the .NET Framework 4.6 and later versions.
1 / The common language runtime uses the older 64-bit JIT compiler.
mg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN XP32 / WIN7 64
UG NX6-11
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
bis zur NX10 sollte laut Doku .NET 4.0, ab NX11 die 4.5 verwendet werden. Mit "4.6 and later" kann NX zur Zeit möglicherweise nichts anfangen. Evtl. kamen die Fehler daher ?
Dennoch besten Dank für den Tipp, vielleicht kann's ja mal wer gebrauchen. Die Variable hast Du in der *env.dat oder im Startscript gesetzt ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 03. Apr. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im NX Startbatch für unsere TC Umgebung
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 04. Apr. 2017 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diesen Tipp ich habe tatsächlich Probleme bei einem Programm. Dieses stürzt immer mit dieser Fehlmeldung ab. Mal schauen ob es besser wird.
Benjamin
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 9.1 / NX 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 04. Apr. 2017 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich fragen, wo du die Variable her hast? im GTAC finde ich nichts dazu...
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 04. Apr. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte für dieses Verhalten und für diesen Fehler mehrere Tickets bei GTAC geöffnet, nach über einem halben Jahr und nachdem wir den IR Eskaliert hatten, habe ich diese Variable mal erhalten....
BK
(c)2017 CAD.de
