Thema: Ribbon anpassen mit Journal (1032 / mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 27. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 28. Feb. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
zur Laufzeit von NX höchstwahrscheinlich nicht, aber man könnte vorher mit Batch, .net etc die *.men Dateien anpassen/ neu anlegen. Ob das aber Sinnvoll ist, ist eine andere Frage . ------------------ Benjamin [Diese Nachricht wurde von Poseida am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Unter UF_MB gibt's Methoden, die mit MenuScript und dem alten UI zusammen funktioniert haben. Die könnten auch mit Ribbons funktionieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Zitat: Original erstellt von GeorgK:
hast Du mir ein Beispiel für die Anpassung?
Nicht für Ribbons, aber noch einen Tipp: UF_UI enthält Methoden für Ribbons. Und eine Doku zur Anpassung. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
