  NX Programmierung
  Siemens NX - Rolle laden
Autor Thema:  Siemens NX - Rolle laden (2427 / mal gelesen)
mathieu91
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mathieu91 an!   Senden Sie eine Private Message an mathieu91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathieu91
Dell Precision T1700
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich suche gerade eine Möglichkeit eine Rolle per API zu laden.
Leider erhalte ich durch
Code:
NXOpen.UF.UFUgmgr.AskUserRole()
nicht die aktuelle User Rolle.
Und damit
Code:
NXOpen.UF.UFUgmgr.SetUserRole(linkToRoles & "\NX" & UgVers & "\Customer\myrole2017.mtx")
kann ich auch die gewünschte Rolle nicht setzen.
Meine verwendeten Imports sind folgende:
Code:
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Features
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.Selection
Imports NXOpen.BlockStyler
Hat jemand eine Idee, was da nicht richtig läuft?
Fehler ist folgender:
Der Verweis auf einen nicht freigegeben Member erfordert einen Objektverweis".
Heißt das das Objekt ist dafür nicht nutzbar? Könnte es ggf. nur in anderen NX Anwendungen genutzt werden, zB. CAE, Manufacturing etc.?
Grüße und lieben Dank
Mathieu
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathieu91 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube da bekommst du die Teamcenter Rollen z.B. Konstruktion, Zeichner....
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Poseida am 24. Feb. 2017 editiert.]
mathieu91
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das wäre natürlich nicht so sinnvoll..
UF_UGMGR_ask_user_role (view source)
Defined in: uf_ugmgr.h
Overview
Returns the current NX Manager user role to be used in filtering associated files
when they are exported from the Team Center Engineering database.
For example, if Manufacturing has been specified as the user role, only
manufacturing-related files are exported from Team Center Engineering when you open a
part file from NX.
For more information, see the NX Manager documentation.
This should not be confused with the Team Center Engineering role, which is a separate concept.
For more information on the meaning and behaviour of the NX Manager role, see the
NX Manager online help documentation.
Environment
Internal and External
See Also
Please refer to the  example
Required License(s)
gateway
int UF_UGMGR_ask_user_role
char role [ UF_UGMGR_ROLE_BUFSIZE ]
char role [ UF_UGMGR_ROLE_BUFSIZE ]  Output User role. Declare this parameter with array
size UF_UGMGR_ROLE_BUFSIZE.
Du meinst wahrscheinlich das? Ist zwar die Python Referenz, aber manchmal hilft das.
Da heißt das aber Ugmgr und nicht UFUgmgr. Macht das einen Unterschied? Ist mit der UFUgmgr ggf. etwas anderes gemeint oder ist die Python Referenz einfach nur anders als die vb.net oder c++ Referenz?
Mathieu
EDIT:
Als weitere Möglichkeit bleibt dann wohl nur die Rollen in UG selbst zu implementieren, damit man diese in der Seitennavigation auswählen kann?
[Diese Nachricht wurde von mathieu91 am 24. Feb. 2017 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathieu91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon Poseida schreibt, "Ugmgr" ist der NXManager, d.h. die Verbindung von NX mit Teamcenter --> das ist eine Role aus Teamcenter, du willst aber eine Role in NX laden ( UI Konfiguration ).
Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d)
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle.
Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
  • Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
mathieu91
erstellt am: 28. Feb. 2017 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ergibt Sinn. Habe aber bisher kein passendes Objekt mit UI gefunden... Gibt es das ggf. in Vb.net nicht oder gar überhaupt nicht?
Mathieu
