Thema: BlockUI Styler - Multilinestring.SetValue/GetValue (775 / mal gelesen)
mathieu91 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 24.10.2016 Dell Precision T1700
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Habe einen BlockUI Form mit einem MultiLineString Element. Nun möchte ich diesem Element zunächst einen Wert zuweisen. Ich programmiere mit VB.net. Laut Objektkatalog gibt es die Multilinestring.SetValue(String[]) und Multilinestring.GetValue() Attribute. Leider funktioniert es nicht. Er spricht von 1-Dimensionalem Array to String konvertieren gehe nicht. Habe es aber bereits mit einem String Array, einer List(of String) und einem reinen String probiert, es will einfach nicht.. Habt ihr ggf. Ideen, wie das klappen könnte? Grüße und besten Dank Mathieu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dim txtArr(0) As String txtArr(0) = CStr(partName & " : ") multiline_string0.setvalue(txtArr)
Das hatte ich zuvor zwar versucht, aber jetzt geht es, wieso auch immer. Hat jemand noch eine Idee zu getValue? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dim txtArr2() As String txtArr2 = multiline_string0.getvalue For i = 0 To ubound(txtArr2) response = theUI.NXMessageBox.Show("Test", NXMessageBox.DialogType.Information, txtArr2(i)) Next
Und auch dafür ergab sich plötzlich eine Lösung, obwohl ich es zuvor auch so schon gemacht hatte... Dann löst sich mein Problem mit set Height/Width bestimmt auch gleich von ganz alleine... Grüße Mathieu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Feb. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathieu91
Du willst behaupten, daß derselbe Code einmal läuft, und ein anderes mal nicht ?? Bei gleichen Voraussetzungen, gleicher Umgebung ?? Das würde ich in den Bereich der Fabel/Quacksalberei verorten ... Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer/in TGA (m/w/d) | Als Deutschlands führende Premium-Personalberatung für die Festvermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Projekt-, Change- und Transformationsmanagement, greifen wir auf unsere 30-jährige Expertise als Beratung zurück. Authentisch, wertschätzend, engagiert und mit Freude ? nach diesen Werten arbeiten wir gemeinsam im Team, mit Ihnen als Kandidat zusammen. Als ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Feb. 2017 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
