Thema: Progress Bar in NXOpen nutzen? (1439 / mal gelesen)
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX8.5 TC8.3 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die NX Progress Bar in der Status-Zeile in NX anzusprechen?
Ich hab eine kleine Funktion für NX gebastelt, die jedoch je nach Bauteil einige Zeit lang läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass der Anwender etwas beruhigter auf den Bildschirm starren würde, wenn zumindest die Progress Bar von Zeit zu Zeit mal ein bisschen wächst. Alternativ dachte ich schon daran, einfach in der im ListingWindow ein paar Zeilen auszugeben. Jedoch bleibt in meinem Programm das ListingWindow zur Laufzeit weiß - erst am Ende der Funktion wird das ListingWindow offensichtlich aktualisiert und somit sind meine Statusmeldungen in diesem erst dann sichtbar. Danke und Grüße, Jürgen
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 18. Aug. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Hi, ProgressBar weiß ich jetzt nicht, du kannst aber über: UF_UI_set_status - Display text in the status area UF_UI_toggle_stoplight - Toggle the stoplight on/off ...deinen Nutzer wissen lassen, was gerade los ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
Hallo zusammen, wenn, wovon ich ausgehe, die Progressbar im NX UI nicht ansprechbar ist, wäre als Alternative eine kleine WinForm mit Progressbar denkbar. Daneben kann man's so frei gestalten, dezent in einer Ecke oder auffällig in Bildmitte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTutuut
| Entwicklungsingenieur/ Konstrukteur für mechatronische Kinematiken (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure Tipps.
Bei UF_UI_set_status oder UF_UI_set_prompt sieht der Anwender leider auch nur, dass sich was tut (das sieht er aber auch am Geflackere im Grafikfester) jedoch nicht, wieviel das Programm bereits abgearbeitet hat bzw. wieviel da noch kommt. Die externe Form-Applikation mit einer eigenen Progress-Bar hatte ich mir bereits auch schon überlegt und macht da aus meiner Sicht am meisten Sinn. Ich dachte eben, dass es vielleicht eine mir nicht bekannte Möglichkeit gibt die NX-eigene Progress-Bar anzusprechen. Mal sehen - vielleicht frag ich ja auch einfach mal "dumm" bei GTAC nach... :-) Danke aber dennoch für Euren Input. Grüße, Jürgen
