| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Edge von einem Punkt in NX 11 (684 / mal gelesen)
Jan777 Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 1 Registriert: 17.08.2016 NX 11
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand von euch, wie ich über die NX API von einem selektierten(BlockStyler: Specify Point) Punkt (Point on Curve) an seine Kurve komme? so funktioniert es leider seit NX 11 nicht mehr: bool isSmartObject; Tag tag = taggedpoint.Tag; NxStatics.theUfSession.So.IsSo(tag, out isSmartObject); if (isSmartObject) { int parentSize; Tag[] parents; NxStatics.theUfSession.So.AskParents(tag, UFConstants.UF_SO_ASK_ALL_PARENTS |UFConstants.UF_SO_ASK_PARENTS_RECURSIVELY, out parentSize, out parents); if (parentSize > 0) { foreach (var parent in parents) { TaggedObject obj = FeatureStatics.GetObjectFromTag(parent); Section section = obj as Section; if (null != section) { SectionData[] data; section.GetSectionData(out data); ........ Hat da jemand eine Idee ??
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX8.5 TC8.3 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan777
Hallo Jan777, ohne den Codeschnipsel ausprobiert zu haben: Was genau meinst du mit "funktioniert es leider seit NX11 nicht mehr"?
Wird nichts mehr oder etwas anderes zurück gegeben als Du erwartest? Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte: Ich hatte auch bereits einmal das "Vergnügen" auf einen Fehler in der API zustoßen. Bedeutet: Dein Code-Schnipsel liefert in früheren Versionen NX10, NX9, ... etwas was NX11 nun nicht mehr liefert? Falls ja, würde ich nicht lange warten und sofort einen IR bei GTAC öffnen, sodass die Kollegen das untersuchen und so ggf. einen Fehler feststellen und beheben können. Je nach dem wie groß die Auswirkungen sind, die der Fehler in Deiner Firma verursacht, würde ich das dann eskalieren oder zumindest beim Feststellen, dass es sich um einen Fehler handelt die entsprechende Dringlichkeit kommunizieren, sodass direkt mit dem erstem MP das Ding gefixt wird. Übrigens: In meinem Fall gab es keinen Workaround. Ich musste wirklich warten bis das Problem gefixt war - was aber glücklicherweise mit dem übernächsten MP bereits gemacht wurde. Grüße, Jürgen
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan777
Hallo zusammen, die 11er wird uns noch so manch' schöne Überraschung bereiten . Bislang konnte man davon ausgehen, daß > 90 % aller "alten" Programme auch in neuen Versionen laufen. Mit der NX11 scheint das Vergangenheit zu sein. Bei meinen wenigen bisherigen Versuchen sind ~50 % daneben gegangen. Von einer einfachen Selektion, die bisher einen Body zurück gegeben hat (jetzt offensichtlich ein Feature) bis zur Meldung, daß AddtoDeleteList nicht mehr Member vom UpdateManger sein soll, dem abgekündigten "HistoryFreeMode" (war doch erst kürzlich der große Renner ??? ) , .... kracht's an allen Ecken und Enden ... und wird weiter krachen . Mein Fazit: Beim Schritt auf NX11 müssen alle Programme grundsätzlich überarbeitet werden. Was gestern mal gut funktioniert hat, wird überarbeitet und durch vermeintliche "Verbesserungen" ersetzt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
