  NX Programmierung
  Über Batch ein Journal starten
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Über Batch ein Journal starten (2638 / mal gelesen)
sandora
student
Sehen Sie sich das Profil von sandora an!   Senden Sie eine Private Message an sandora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandora
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgende Herausforderung habe ich zu bewältigen.
Im NXCAM habe ich ein Bauteil wobei ich hier immer den Verfahren ändern muss. Dafür habe ich ein Journal.vb aufgezeichnet der das für mich macht.
Jedoch will ich das per Batch abkürzen, sodass der Journal.vb geöffnet wird.
D.h. Batch-Programm drücken/ NXCAM + das Bauteil wird geöffnet/ journal.vb startet.
Im Forum habe ich einige Informationen gefunden und zuletzt bin ich auf den Befehl
call "C:\Users\NX10\UGII\run_journal.exe" "C:\Users\Desktop\CAM.vb"
zugestossen.
Wenn ich dies jedoch ausführen will bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Journal execution results for C:\Users\Desktop\CAM.vb
Runtime error: System.NullreferenceExeption: Object reference not set to an instance of an object..."
Kennt ihr euch mit dem Starten der Journals aus?
Welche andere möglichkeiten gibt es Journals ausserhalb zu automatisieren?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Sandora
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfreich wäre das Journal zu kennen... was tut es genau?
Das Journal läuft in einer interaktiven NX Session erfolgreich durch?
In welcher Umgebung wird run_journal aufgerufen ( NX CommandPrompt) ?
sandora
student
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das Journal ändert lediglich das Werkzeug bei den Bearbeitungsvorgängen und es wird zusätzliche eine Simulation durchgeführt.
Im NXCAM kann über die Wiedergabefunktion das Journal erfolgreich gestartet werden.
Zuerst wird das Bauteil (.prt) von NXCAM aufgerufen, dann kann ich das Journal manuell starten.
Nun soll bei jedem Bauteil das gleiche Verfahren stattfinden.
Bauteil aufrufen -> Werkzeug ändern -> simulieren -> Speichern.
Ein Batch für das aufrufen der Bauteile ist ja einfach geschrieben.
"C:\Users\Desktop\Bauteil1.prt"
jetzte wäre es noch perfekt wenn ich es schaffen könnte das Journal automatisch zustarten.
Mit der Funktion run_journal habe ich die Wiedergabe noch nicht hinbekommen.
Sandora
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch dein Journal in einer "normalen" CMD aufrufen: "c:\UGS\NX85\UGII\run_journal "dein_Pfad zum Journal" "deine args" >>"eine Logdatei""(macht eigentlich nix anderes).
Hat dein NX eine Teamcenteranbindung?
Benjamin
sandora
student
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es mal versucht über das CMD auszurufen wie Poseida es gesagt hat.
Code:
"C:\Users\NX10\UGII\run_journal" "C:\Users\Desktop\CAM.vb" "1"
Nun kam die Fehlermeldung
run_journal: more than one Argument specified
Ein Teamcenteranbindung soll demnächst kommen.
Sandora
Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
vor den Argumenten  muss noch "-args", wenn du Argumente hast ...
Code:
Sub Main(byval args() as string)
Code:
"C:\Users\NX10\UGII\run_journal" "C:\Users\Desktop\CAM.vb" -args arg1 arg2 arg3
Benjamin
Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal noch eine Logdatei aus...
Benjamin
sandora
student
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das mit den -Args nicht.
Ich habe es genau so wie Poseida im Beispiel geschrieben hat gemacht. Mein Journal fängt auch mit
Code:
an.
Was meinst du den mit einer Logdatei Poseida. Meinst du den Journal CAM.vb ?
Tut mir leid, wie man merkt bin ich ein anfänger in diesem Gebiet.
Sandora
Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe
Syntax:
Code:
"C:\Users\NX10\UGII\run_journal" "C:\Users\Desktop\CAM.vb" -args arg1 arg2 arg3 >>c:\log.txt
-args arg1 arg2 arg3 ... nur wenn du Argumente zu übergeben hast...
Benjamin
sandora
student
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe keine Argumente zu übergeben.
Habe es mit der Logdatei versucht. Dies wird zwar erstellt jedoch ohne irgendwelche Information bzw. sie wird leer erstellt.
Bekomme immer noch die folgende Fehlermeldung:
Runtime error:
System.NullreferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at NXJournal.Main<String[] args> in C:\Users\AppData\Local\Temp\NXJournals1712\journal.vb:line 16
Ich habe mal versucht den beschriebenen Ordner zu suchen, habe ihn jedoch nicht gefunden.
Sandora
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sandora:
Woher weiss das Journal welches Teil geöffnet werden soll?
sandora
student
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gedacht das wenn ich das Bauteil ausrufe, der Journal dann den Vorgang nur über das aktuelle Bauteil macht.
Muss man also davor noch ein Befehl geben ?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Aug. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandora 10 Unities + Antwort hilfreich
ein extern, über run_journal.exe gestartetes Journal kann nicht auf eine bestehende Session zugreifen. Stattdessen wird eine eigene Session ohne UserInterface gestartet. Die weiß nicht, was sonst noch läuft. Das könnten ja auch mehrere NX-Sessions sein, welche sollte dann verwendet werden      ?
Parts müssen innerhalb dieser externen Session geöffnet werden, um damit zu arbeiten. Erst wenn das jeweilige Part geöffnet ist, kann der aufgezeichnete Teil mit Werkzeugwechsel etc. kommen.
Zu Anfang wäre ein "Hello World" zu empfehlen (Session und ListingWindow öffnen, da einen schönen Gruß reinschreiben  ) und vor allem: Doku NX Programmers Guide lesen.
Das kann man zwar machen, ohne die notwendigen Umgebungsvariablen für NX wird's aber sicher nicht funktionieren.
Gruß, Michael
sandora
student
erstellt am: 16. Aug. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mal über eine neue Session versucht und das funktioniert.
Müsste dann nur ein Befehl hineinschreiben der mir mein Bauteil aus dem Pfad holt und die Bearbeitung dann startet.
Ich danke euch  ))
Sandora
