Thema: Nächsten Körper zu Punkt auswählen mit VB (1029 mal gelesen)
StudentNW Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2016
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte gerne innerhalb meines Programmes ein Bauteil von mehreren Bauteilen im Displaypart selektieren unter der Bedingung, dass dieses einem Punkt am nähsten ist. Also wenn ich z.B. zwei Körper habe, liegt ein Punkt in einem der Körper oder dessen Nähe. Ich möchte gerne, dass nur das Bauteil angewählt wird, das am nähsten am dem Punkt dran ist oder herausfinden, wenn ich ein Array aus den Bauteilen im Displaypart erstelle und diese einzeln aufrufe mit MyBodies(i), ob das gewählte Bauteil am nähsten am Punkt dran ist. Ich hoffe, mir kann jemand weiter helfen, da ich schon etliche Foren durchsucht habe und bisher noch keine Lösung gefunden habe. Ich programmiere mit VB. Viele Grüße und danke im Voraus, StudentNW [Diese Nachricht wurde von StudentNW am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentNW
StudentNW Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benjamin, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe leider keinen WebKey, daher kann ich den Link nicht öffnen. Ich werde versuchen, mir auf der Seite einen Account einzurichten. Ich kann das Problem auch noch mal genauer erläutern. Die Bauteile, die ich habe, sind Zylinder oder Rohre mit mehreren Durchmesseränderungen. An bestimmten Punkten, die manuell eingefügt werden, soll erst eine Skizze erzeugt werden und innerhalb der Skizze Intersection Curves erstellt werden, um die Durchmesser zu ermitteln. Für ein Bauteil klappt das gut, aber wenn mehrere Bauteile verwendet werden, wird in jeder Skizze statt für ein Bauteil für beide die Intersection Curve erzeugt. Ich möchte gerne, dass für beide Bauteile nacheinander die Intersection Curves zum Vermessen erstellt werden, aber nur in den Skizzen, deren Ursprung innerhalb des Bauteils liegen bzw. deren Ursprung sehr dicht an dem Bauteil dran ist. Ich hoffe, mein Problem ist gut verständlich erläutert und dass vielleicht jemand eine Lösung hat. Viele Grüße, StudentNW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 09. Aug. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentNW
Hallo StudentNW, so ganz habe ich es nicht verstanden und beim Programmieren bin ich bei GRIP stehen geblieben. Aber interaktiv gibt es in der Baugruppe "Open by Proximity" ("Nach Nähe öffnen") und beim Messen gibt es "Measure Extreme" ("Extrempunkte messen"). Womöglich kann man da auch Programmtechnisch ran? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudentNW Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, vielen Dank für die schnellen Tipps. Ich probiere direkt mal aus, ob es diese Tools auch in NXOpen gibt und ob diese funktionieren. Ich melde mich zurück, ob es klappt. Viele Grüße, StudentNW [Diese Nachricht wurde von StudentNW am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Aug. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudentNW
Hallo StudentNW, das hört sich so an, als wolltest Du von hinten durch die Brust ins Auge .. Warum erst eine Skizze mit Schnittkurven machen, um einen Durchmesser zu ermitteln ? Sowas lässt sich direkt abfragen, such' mal nach GeometricProperties oder mach' ein Journal von einer Messung. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudentNW Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp. Da treten bei mir folgende Probleme auf. Wenn man das Tool MeasureDistance und Minimum verwendet, funktioniert das gut, wenn man den Innenradius bzw. Durchmesser ausmessen möchte. Der Außendurchmesser ist schwieriger, da mit Maximum dann der Rand des Rohres als Messpunkt genutzt wird. Für die Funktion Durchmesser muss man eine bestimmte Fläche anwählen. Da die Außen- und Innenflächen des Rohrs immer aus mindestens zwei Flächen bestehen, erhalte ich die Durchmesser dann auch doppelt oder noch öfter, wenn ich alle Flächen des Körpers selektiere. Da die Durchmesser zusammen mit Punktkoordinaten an Excel übergeben werden, sollen keine Durchmesser mehr als ein mal vermessen werden. Deshalb mache ich das ganze über die Skizzen. Wenn es da noch weitere Tools gibt, die ich übersehen habe oder einfachere Lösungen, freue ich mich. Viele Grüße, StudentNW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudentNW Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
