  NX Programmierung
  Koordinaten von Bemaßungspfeilen
Autor Thema:  Koordinaten von Bemaßungspfeilen (868 / mal gelesen)
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch eine Idee, wie ich an die Koordianten der beiden Punkte (siehe Screenshot) der Pfeilenden der Maßlinie komme?
Ich habe schon versucht über die GetFirstAssociativity(); usw. über Geradengleichungen ran zu kommen. Problem ist das ich bei den Associativity die Körperkanten etc. bekomme und nicht die Koordinate auf dem Zeichnungsblatt.
Für Hilfe oder Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias-p 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mit:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.Annotations
Module report_all_start_and_end_points_of_dimension_or_drafting_entity_lines
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
    Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display()
    Sub Main()
        Dim myAnnotation As Annotation = Nothing
        While select_a_dim_or_draft_entity("Dim or Drafting Aid:", myAnnotation) = _
                        Selection.Response.Ok
            lw.WriteLine("  ")
            lw.WriteLine("Picked: " & myAnnotation.ToString())
            report_line_components(myAnnotation)
        End While
    End Sub
    Public Sub report_line_components(ByRef localAnnotation)
        Dim allAnns As AnnotationManager = displayPart.Annotations
        Dim drfAid1 As Annotations.Annotation = localAnnotation
        Dim cd1 As ComponentData = allAnns.CreateComponentData(drfAid1)
        Dim lc1() As LineComponent = cd1.GetLineComponents()
        lw.Open()
        lw.WriteLine("  ")
        lw.WriteLine("Line Components: ")
        For Each thisLineComponent As LineComponent In lc1
            Dim sp As Point3d = thisLineComponent.StartPoint()
            Dim ep As Point3d = thisLineComponent.EndPoint()
            lw.WriteLine("  ")
            lw.WriteLine("Start: " & sp.X.ToString() & "  " & _
                        sp.Y.ToString() & "  " & sp.Z.ToString())
            lw.WriteLine("  End: " & ep.X.ToString() & "  " & _
                        ep.Y.ToString() & "  " & ep.Z.ToString())
        Next
    End Sub
    Function select_a_dim_or_draft_entity(ByVal prompt As String, _
                                          ByRef obj As Annotation)
        Dim ui As UI = GetUI()
        Dim mask(1) As Selection.MaskTriple
        With mask(0)
            .Type = UFConstants.UF_drafting_entity_type
            .Subtype = UFConstants.UF_all_subtype
            .SolidBodySubtype = 0
        End With
        With mask(1)
            .Type = UFConstants.UF_dimension_type
        End With
        Dim cursor As Point3d = Nothing
        Dim resp As Selection.Response = _
        ui.SelectionManager.SelectObject(prompt, prompt, _
            Selection.SelectionScope.AnyInAssembly, _
            Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
            False, False, mask, obj, cursor)
        If resp = Selection.Response.ObjectSelected Or _
          resp = Selection.Response.ObjectSelectedByName Then
            Return Selection.Response.Ok
        Else
            Return Selection.Response.Cancel
        End If
    End Function
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
gruss urs
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja der Wahnsinn! Danke Sirus!
Head of Vehicle Mechanical Engineering (m/w/d)
ATLAS ELEKTRONIK ist ein Unternehmen der thyssenkrupp AG und steht für maritime Sicherheit. Seit Jahrzehnten unterstützen wir als führendes Systemhaus für Marineelektronik Marinen auf der ganzen Welt, die See sicherer zu machen. Unseren Kunden bieten wir ein breites Angebot u. a. an Sonaren und Sensoren, Führungssystemen für U-Boote und Überwasserschiffe, Minenabwehrsystemen, unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Funk- und Kommunikationsanlagen....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Sirus
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias-p 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, das ist ein Siemens Bsp.
gruss urs
