Thema: UDF Namenänderung (11897 mal gelesen)
LauraBehrens Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2016 Visual Studio 2015, NX 9.0
erstellt am: 25. Mrz. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche seit einer ganzen Weile bestimmte Parameter eines UDFs mit Hilfe der NX Open Programmierung aus den Expressions auszulesen. Mit folgendem Code klappt das Ganze, allerdings leider nur bedingt: theSession.Preferences.Modeling.UpdatePending = False Dim markId1 As Session.UndoMarkId markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Expression") Dim expression1 As Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("Width_55"), Expression) Dim expression2 As Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("LengthClip_55"), Expression) Mein Problem ist, dass die Objekte nach jedem Öffnen von NX wieder eine neue Bezeichnung haben (z.B. statt Width_55, Width_67). Hat einer von euch eine Idee, wie ich trotzdem die entsprechenden UDF Parameter auslesen kann, ohne nach jedem Öffnen den Programmcode zu ändern? Tausend Dank und viele Grüße, Laura
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraBehrens
Hallo Laura, Du könntest ff. versuchen: Die Expressions z.B. über einen eindeutigen Namen, einen Kommentar etc. identifizieren Die Expressions des UDF's abfragen. Da können allerdings auch mehrere zur Auswahl stehen Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, tausend Dank für deine Antwort. Kannst du mir sagen, wie ich einer Expression einen eindeutigen Namen zuordnen kann, bzw. wie ich die Expressions abfragen kann (mit Namen)? Prinzipiell ist der Name ja immer gleich (abgesehen von der Zahl am Ende, die automatisch geändert wird ... ) Viele Grüße, Laura
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraBehrens
Hallo Laura, die Methoden hierzu heißen Setname bzw. AskUDFDefinition. Falls das nicht hilft ist meine Empfehlung: Lies vorab zumindest die einleitenden Kapitel im NXOpen Programmers Guide und schau' die dort genannten Beispiele an. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe bis jetzt allerdings nichts wirklich Brauchbares zu askUDFDefinition gefunden ... hast du hierzu evtl. ein Beispiel in vb.net? Tausend Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraBehrens
Zitat: Original erstellt von LauraBehrens: Ich habe bis jetzt allerdings nichts wirklich Brauchbares zu askUDFDefinition gefunden
Was hast Du denn bisher gefunden ? Die, in der Doku genannten Beispiele helfen nicht ? Lass' mal sehen, vielleicht lässt sich ja da etwas Brauchbares draus machen ? p.s.: Daß NX automatisch die Bezeichnung von Ausdrücken ändert, scheint mir äußerst suspekt. Hast Du das vorab verifiziert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektingenieur Brandschutz (m/w/d) | Werde Teil der Erfolgsgeschichte der James Hardie Europe GmbH. Your Partner in Growth. Wir sind der Weltmarktführer für Gipsfaser- und Faserzementlösungen mit den Marken fermacell® und James Hardie. Die Marke Aestuver® steht für Lösungen im Bereich des baulichen Brandschutzes sowie für Brandschutzlösungen im Bereich der unterirdischen Verkehrssysteme. Aestuver® ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LauraBehrens
Hallo Laura, das sieht doch schon mal ganz gut aus... muss "nur" noch von C# nach VB übersetzt werden. Zitat: da ich mich mit der Programmierung noch nicht sehr gut auskenne ...
Dann versuch' einfach mal zu verstehen, was das Programm macht. Es beginnt bei public static int Main(string[] args): Instanz anlegen und die grundlegenden Variablen (TheSession ...) initialisieren Part öffnen Alle Features suchen mit CycleObjsInPart Featuretyp prüfen mit AskFeatType. ggfs. auswerten mit AskUdfDefinition. Ergebnisse ausgeben über lw.WriteLine(...)
Punkt 1 lässt sich aus einem aufgezeichneten VB-Journal übernehmen. Punkt 2 würd' ich weglassen und mit einem geöffneten Part starten. Punkt 3 geht einfacher, indem man die Features des WorkPart durchsucht. Für Punkt 4 hat jedes Feature ein Property, das den Typ angibt. Für Punkt 5 müssen die benötigten Variablen zuvor deklariert werden, dann wird die Funktion aufgerufen. Die Ergebnisse finden sich dann in den Variablen. Beim letzten Punkt werden die gefundenen Werte ins ListingWindow ausgegeben. In der Kurzversion: Code: dim wp as part = theSession.Parts.work for each f as feature in wp.Features if f.FeatureType = "*UDF*" then theUfSession.Modl.AskUdfDefinition(...) ' ... := Parameter in der angegebenen Reihenfolge lw.writeline(...) ' ... := Beliebige Zusammensetzung aus "TEXT" und den ausgelesenen Werten end if next
