Thema: Debuggen von Snap Programmen (620 / mal gelesen)
buecherm83 Mitglied Ingenieur IT Application Software
Beiträge: 78 Registriert: 20.09.2011
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Snap Programm geschrieben das als VB einwandfrei durchläuft. Wenn ich jedoch versuche das gleiche Programm, wie in der Snap Anleitung beschrieben, zu debuggen (ausführen der dll), bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein Error in einer externen Library besteht. Jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wo die unterschiede liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buecherm83
Hi, das kann normalerweise zwei Ursachen haben. 1. Du hast vergessen die dll zu signieren (zum signieren ist eine Entwicklerlizenz nötig) 2. Du hast keine Entwicklerlizenz, weil dann müsstest du auch nicht signieren =) Journals laufen ohne Entwicklerlizenz, DLLs nur mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Wärme (m/w/d) | Die Stadtwerke Osnabrück sind das ?Unternehmen Lebensqualität?: Als moderner kommunaler Dienstleister überraschen wir mit einer Vielfalt an Leistungen, um Osnabrück und die Region noch lebenswerter zu machen. Sie suchen nicht nur einen Job, sondern eine echte Aufgabe? Dann sind Sie bei uns am richtigen Ort. Wir bilden eine starke Gemeinschaft, die engagiert an der Zukunft der Region arbeitet. Bringen auch Sie Ihre Stärken in das Unternehmen Lebensqualität ein.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
