Thema: Mandatory Text aus Custom Symbol (897 / mal gelesen)
MScherer83 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.02.2016 Siemens NX 10.0.1.4 NXOpen .NET
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, Ich arbeite mit NXOpen für .NET. (seit ca. einem halben Jahr) Ich habe auch schon die Forensuche benutzt, aber noch keinen konkreten Lösungsansatz für mein Problem gefunden. (Hoffe ich habe da aber nichts übersehen) Nun zu meinem Problem: Ich muss in einer Zeichnung alle Werte eines Custom Symbols auslesen. Nun ist es so, dass bei manchen Symbols es nicht bearbeitbare Texte (TextTyp ist hier ja "Mandatory") gibt, welche ich jedoch auslesen muss. Diese werden mir ja auch interaktiv nicht angeboten zum Bearbeiten. Nun wäre meine Frage, ob es schon jemand geschafft hat, diese Texte auszulesen und mir einen Tipp geben kann. Vielen Dank schon mal im Voraus. Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer83
Hi, ich hab bis jetzt nur einen Weg gefunden um an die Texte zu kommen. Du kannst die CustomSymbols auflösen/smashen. Das geht so: Code:
SmashCustomSymbolBuilder smashCustomSymbolBuilder = session.WorkPart.Annotations.CustomSymbols.CreateSmashCustomSymbolBuilder(); foreach (var item in session.WorkPart.Annotations.CustomSymbols.ToArray()) { smashCustomSymbolBuilder.Symbol.Add(item); } smashCustomSymbolBuilder.Commit(); smashCustomSymbolBuilder.Destroy();
Danach findest du die einzelnen Notes etc. wie die anderen auf der Zeichnung auch. Was hast du damit vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer83
Hallo Markus, es ist eher unwahrscheinlich, daß Du auf eine so spezielle Frage eine passende Antwort erwarten kannst. Ohne exakte Informationen (z.B. ein Part mit dem Symbol, eingesetzte Methode(n), wie werden die Symbole ermittelt, ...) bleibt es zwangsläufig bei allgemeinen Tipps: Wenn's keine interaktive Möglichkeit gibt, wird eine Journal-Aufzeichnung m.E. nicht viel bringen, aber ein Versuch kann nicht schaden. Evtl. kann über die Symbol-Library zugegriffen werden ? Falls nicht bleibt letztlich nur die Suche in den UF's oder im GTAC. Gruß, Michael p.s.: Doch Glück gehabt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/x) Automotive für den Exterieur-Bereich | ?zählt seit 1986 zu den führenden Entwicklungspartnern der Automobilindustrie. Vom ersten Entwurf bis zur Serienreife bietet die KET GmbH mit rund 350 Mitarbeitern an vier Standorten eine Vielzahl attraktiver Tätigkeitsgebiete mit vielversprechenden Karriereaussichten und Entwicklungsperspektiven. Dabei liegen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Design, Konstruktion, Modell- und Prototypenbau, Projektmanagement sowie Fahrzeugauf- und umbauten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
MScherer83 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum, dass wir Positionsstempel haben, in denen die Bezeichnung und Hersteller stehen. Diese Angaben sind vom Typ Mandatory, da diese nicht verändert werden sollen. Diese Angaben sollen jedoch gegen eine Stückliste geprüft werden. Aber ich habe schon bei Siemens selbst ein Ticket aufgemacht. Es kam nun raus, dass es tatsächlich mit der API nicht geht. Aber wird dann hoffentlich mit einem Patch nachgeliefert. Wir werden das bei uns intern nun jedoch wahrscheinlich anders lösen. Trotzdem danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
