Thema: Toolbar unter NX10 (1443 / mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 UG NX10 TCUA
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, NX 8.5 bietet die Möglichkeit, eigene Toolbars mit beliebigen Befehlen zu erstellen. NX10 hat bezüglich der Oberfläche einiges geändert. Ist es unter NX10 genauso einfach wie bisher eigene Toolbars einzubinden? ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Antwort. Ist für mich beruhigend zu wissen, auch unter NX10 können unsere eigenen Programme gestartet werden. Hast Du vielleicht einen Tipp wo ich die Syntax bzw. ein Beispiel zum Thema finden kann? Bis wir NX10 bekommen dauert noch ein paar Tage, aber ich möchte mich schon im Vorfeld informieren und vorbereiten. Zu diesem Thema ist das finden von Dokumentation nicht so leicht. ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Mario, eigentlich ist es in der NX-Onlinehilfe ganz gut dokumentiert. Unsere ausführlich Dokumentation ist etwas länglich und ich darf sie nicht herausgeben. Ich hab' dir mal einen Buchauszug beigelegt, der den Einstieg und die neuen Begrifflichkeiten zu diesem Thema zeigen soll. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanusEngineeringDevTeam Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2015 NX CAD/CAM, TEAMCENTER, VS2013
erstellt am: 16. Feb. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Mario, du kannst die Menüeinträge auch über eine Ribbon-Menü-Datei festlegen, die wird dann immer beim NX Start geladen. Dazu braucht man eine *.rtb Datei (anstelle der *.men Datei bei NX < 9.0): Datei ribbon_menu.rtb:
Code:
! ! Comment: Ribbon Menu !TITLE Menu Title VERSION 170 ! New Group BEGIN_GROUP Group_Id LABEL Group Display Name ! New Button BUTTON ButtonName LABEL Button Display Name RIBBON_STYLE LARGE_IMAGE BITMAP [BITMAP_PATH] ACTION [DLL_OR_MACRO_PATH] END_GROUP
Die Datei kannst du dann im NX "startup" Verzeichnis platzieren. Die Gruppen kannst du auch in eigene Dateien auslagern. In der NX Hilfe oder im "NX/UGII/menus" findest du mehr Beispiele dazu. Gruß
------------------ JEDE https://janus.engineering/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Medizintechnik | Die Fritz Stephan GmbH ist ein innovatives und aufstrebendes Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden im Bereich Medizintechnik. Wir fokussieren uns auf die Fachgebiete Beatmung für Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Des Weiteren fertigen wir Systeme für die Sauerstofferzeugung und entwickeln effektive Lösungen für Neonatologie und Pädiatrie. Man kennt uns als Spezialisten, die anwenderfreundliche Lösungen mit therapeutischem Nutzen verbinden können.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Merlin2001 Mitglied Sr. Software Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2011
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hi! Falls noch jemand Notepad++ verwendet, um die Ribbon Tab Files zu bearbeiten, habe ich hier mal eine Syntax-Highlight-Definitionsdatei angehängt, mit der das Bearbeiten gleich viel übersichtlicher wird. "Installation": Dateiendung der angehängten Datei zu .xml ändern und dann in Notepad++ Sprachen -> Eigene Sprache definieren... auswählen, auf Importieren klicken und die gerade umbenannte XML-Datei auswählen. Nach einem Neustart von Notepad++ steht dann die Sprache NX Ribbon Customization zur Verfügung, die ihr natürlich über Einstellungen -> Stile... mit der Dateiendung .rtb verknüpfen könnt. Viele Grüße Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
