  NX Programmierung
  Auswahl Formelement
Autor Thema:  Auswahl Formelement (1083 mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand beim auswahl Formelement helfen?
Benötige einen codesnipsel zur auswahl von einem Formelemnt.
Habe zwar schon etwas wo ich Flächen bzw. Volumenkörper auswählen kann, aber Formelemente benötige ich noch. Oder gibt es da etwas, wo man nachschauen kann, welche Typen es bei der Auswahl überhaupt gibt. Für den Typ Bezugsebenen wäre ich auch dankbar.
Hier ist der codeschnipsel für Volumenkörper.
  Dim selectionMask_array(1) As Selection.MaskTriple
      With selectionMask_array(0)
.Type = UFConstants.UF_solid_type
  .Subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
  .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_SOLID_BODY
      End With
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine IDE? z.B. Visual Studio oder SharpDevelop?
Da werden dir die UFConstants angezeigt.
Hier würdest du dann alle Möglichkeiten sehen.
Ohne IDE ist Journal schreiben nicht gerade schön.
Visual Studio Community und SharpDevelop sind beide kostenlos erhältlich.
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using NXOpen;
using NXOpen.UF;
using NXOpen.Annotations;
using NXOpen.Assemblies;
namespace DeleteOldTitleBlockNotes
    class Journal
        static Session theSession;
        static UFSession theUFSession;
        static UI theUI;
        static Part workPart;
        public static void Main(string[] args)
            theSession = Session.GetSession();
            theUFSession = UFSession.GetUFSession();
            theUI = UI.GetUI();
            workPart = theSession.Parts.Work;
            ////SIMPEL
            NXOpen.Features.Feature[] featureArray;
            theUI.SelectionManager.SelectFeatures("Feature waehlen...", Selection.SelectionFeatureType.Browsable, out featureArray);
            theSession.ListingWindow.Open();
            foreach (var item in featureArray)
                theSession.ListingWindow.WriteLine(item.ToString());
            //UMFANGREICHER
            TaggedObject tagged;
            Point3d cursor;
            Selection.MaskTriple triple = new Selection.MaskTriple(
                UFConstants.UF_datum_plane_type,
                UFConstants.UF_all_subtype,
                UFConstants.UF_UI_DATUM_PLANE);
            theUI.SelectionManager.SelectTaggedObject(
                Selection.SelectionScope.AnyInAssembly,
                Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific,
                true,
                false,
                new Selection.MaskTriple[] { triple },
                out tagged,
                out cursor);
            theSession.ListingWindow.WriteLine(tagged.ToString());
Werkstudent (w/m/d) BIM/ Digitalisierung im Baumanagement
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenBauwesen
muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank funktioniert.
JA ich habe Visual Studio bzw. SharpDevelop
leider weiß ich nicht genau wie man die UF.Constants dort angezeit bekommt. Bin da noch ein wenig unerfahren und arbeite im Moment mehr nach Probieren, da die Zeit im Moment etwas knapp ist um sich da besser einzuarbeiten.
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
