Thema: Automatisierte 3D- und Zeichnungserstellung (1434 mal gelesen)
Arkadius Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006 Windows 7 NX 10.0.3.5
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Lösung zum automatisierten Erstellen von 3D-Teilen und Zeichnungen. Das ganze soll Kundendaten erstellen können. Sprich eine Produktbezeichnung wird eingegeben, es wird 3D-Modell und Zeichnung erstellt/zusammengebaut und im gewünschten Austauschformat (2D/3D) ausgegeben. Kennt jemand vielleicht eine fertige Lösung für so etwas oder kann man sowas auf Basis von NX realisieren? Da ich selbst mit NX arbeite und sonst nicht wusste wohin mit meiner Frage, habe ich es hier eingestellt. Falls es woanders besser aufgehoben wäre, bitte verschieben. Gruß Arkadius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
hallo arkadius hab das einmal wie folgt gemacht mit vb.net in nx: 1. (vorbereitung) das kundenteil wurde in 3d und in 2d erstellt (vorlage) 2. (vorbereitung)die neuen kundendaten wurden in ein vordefiniertes formular eingetragen 3. das Programm (vb.net) wurde nun gestartet - die vorlage wurde geöffnet - die Daten aus dem Formular wurden eingelesen (Parameter, Attribute) - Modell wurde geändeert (Zeichnung nicht vergessen...) - speicher alles - Export der gewünschten Daten - usw
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, eigentlich ist der "normale" Weg anders herum. Von den konstruierten 3D-Modellen werden Produktzeichnungen und 2D/3D-Austauschformate abgeleitet. Aber es geht tatsächlich auch anders herum. Da müssen jedoch die Vorgaben so eindeutig sein, dass etwas Sinnvolles herauskommen kann. Es gibt z.B. im Internet Programme, mit denen man sich Schrankwände, Küchen, Einbauschränke, etc. selbst konfigurieren kann. Derartiges kann man auch mit NX realisieren und es wurde schon gemacht. Wie sind denn deine Vorgaben? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, so ein Vorhaben steht und fällt mit der Komplexität der "Kundendaten". Mit z.B. Christbaumkugeln wird's ein relativ einfaches Unterfangen , bei einer modularen Fahrzeugplatform eher schwierig. Machbar ist das alles, aber eben klar eine Frage des Aufwands bei entsprechenden Geometrien. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Das ganze geht schon eher Richtung Umfang Auto, sprich es ist ein Baukastensystem und recht komplex. Im Prinzip steckt in der Bestellbezeichnung schon soviel Information, so dass das Produkt eindeutig beschrieben ist. Es muss mit dieser Information "nur" noch ein Modell zusammengebaut und eine Zeichnung generiert werden. Dazu kommt, dass Datenbanken und verschiedene Oberflächen angebunden werden müssen. Ich dachte eher, dass es solche Lösungen schon fertig gibt, da der Programmieraufwand schon enorm ist. Ich kenne sowas z.B. von Siemens Motoren (http://www.cad-creator.com/). Gruß Arkadius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
>>Ich kenne sowas z.B. von Siemens Motoren (http://www.cad-creator.com/). Na, dann frag doch mal Deinen Ansprechpartner bei Siemens PLM und bitte ihn, seinem hausinternen Kunden Siemens Erlangen entsprechende Informationen zu entlocken. >>es ist ein Baukastensystem Das ist dann erst in zweiter Linie eine Aufgabe für NX. Variantenkostruktion ist in erster Linie eine Frage sauberer Konfigurationskontrolle. Da wäre Teamcenter in der Pflicht. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
