  NX Programmierung
  Ausdruck auf Knopfdruck ändern
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 22.07.2026, eine Veranstaltung am 22.07.2026
Autor Thema:  Ausdruck auf Knopfdruck ändern (1633 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Programmier-Gurus!
Ich bin in der NX-Programmierung nicht bewandert. Journals aufzeichnen
klappt, mehr noch nicht. Darum benötige ich Unterstützung....
Frage: Wie kann ich in einem VB-Journal auf Audrücke (Expressions) zugreifen?
Ich möchte folgendes machen:
Ich erzeuge mir ein Icon welches ein VB-Journal aufruft. In diesem Journal
soll ein bestimmter Ausdruck ("hoehe") dann um 1 erhöht werden. Wie würde ein
Code-Schnippsel dazu aussehen?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
...so auf die schnelle:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
' abfragen ausdruck "hoehe"
dim hoehe1 as double = workpart.expressions.findobject("hoehe").value
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("hoehe = " + hoehe1.toString)
' neue hoehe
dim hoehe2 as double = hoehe1 + 1
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("hoehe_neu = " + hoehe2.toString)
' überschreieben ausdruck mit neuem wert
Dim expression1 As Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("hoehe"), Expression)
Dim unit1 As Unit = CType(workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter"), Unit)
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression1, unit1, hoehe2)
End Sub
End Module
gruss urs
uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
und vielen Dank. Funktioniert perfekt. Ich werde noch mit den Einheiten
experimentieren da es nicht immer mm sind. Manchmal handelt es sich auch
um Ausdrücke die keine Einheit haben.
uger
Projektingenieur:in Holzbau | Ausführungsplanung, Konstruktion und Werkplanung
Harms Holzbau GmbH ist ein familiengeführtes Holzbauunternehmen. Mit eigener Ingenieur-Planungsabteilung realisieren wir für unsere Kunden schlüsselfertige Projekte in Holzbauweise wie z. B. Schulgebäude, Kindergärten, Wohngebäude und mehrgeschossigen Holzbau.
Wesentliche Arbeiten erledigen wir mit umfassender Vorfertigung wetterunabhängig unter besten Bedingungen in der eigenen Betriebshalle....
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
hier ist im Anhang ein Journal dabei, das Ausdrücke unabhängig von der Einheit ändert.
Gruß, Michael
